Rod}|{er
Трабла парни!!!!
Вчера машина заводилась, всё было нормально, а сегодня завёл через две секунды как затроила, затряслась я испугался выключил опять завожу а она трясётся и троит пострашному, думал бензин кончился привёз в канистре бензина, а она теперь крутишь когда вспышки происходят но не схватывает. Ребята какие мнения могут быть????
Вадя™
Ошибки выдает какие то?
Rod}|{er
Нет, по БК ошибок ноль. Свечи не смотрел.
Последний раз редактировалось: Rod}|{er (24 Декабря 2006 01:11), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Rod}|{er
Это что такое?
Вадя™
у блин...Модуль зажигания.
Rod}|{er
Это откуда провода на свечи идут????
Вадя™
Rod}|{er
стоит. А как его проверить можно??? и может в нём быть подвох. Непонимаю что могло за ночь произойти
Вадя™
да никак толокм.тока перставить на другую машину или с чужой себе кинуть.В общем гляди свечи еще и провода.
Rod}|{er
Завтра смотреть буду
Вадя™
wasd
Разговор 2 сумашедших
Rod}|{er
Отличный ответ!!!! А по делу ничего не смог написать!!!!
skayfaks
Замени свечи для начала, провода. Если проблема не устранится, тогда меняй модуль зажигания
Rod}|{er
Завёл!!!! Свечи были сасраны капитально. Почему???? странно.
skayfaks
Бензин галимый залил или свечи давно не менял
