agat998
ваз21093 карб.
вчера проехал минут 20 датчик ож показывает градусов 70
а из под капота пар повалил,открываю капот а тосол почти
кипит,патрубки от радиатора горячие включил принудительно
вентиятор ,температура не падает.
Может возд.пробка?И как от неё избавится.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Может у тебя по малому кругу гоняет
Тода термостат.
Постучи по ребру его слегка молоточком. Только слегка.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А может крышка расширительного бочка не герметична?Бывает такое.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
FUZZ 2115
Авто: А8
Mih@il
Рефулер писал(а):А может крышка расширительного бочка не герметична?Бывает такое.
Она не должна быть полностью герметична. Там стоит клапан.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
agat998 писал(а):включил принудительно вентиятор
ты маг? или как ты это сделал?
Mih@il
Плюс от АКБ на плюс моторчика в обход датчика
FilmFilmFilm
agat998
Seryoga писал(а):Уровень ОЖ нормальный?
уровень нормальный.
завтра попробую постучу по термостату.
Рефулер
Это я знаю,но если сама крышка не герметична,то этот клапан работает не корректно.Было такое,"антифриз"закипал при 87 градусах,пока не поменял крышку на нормальную.
Mih@il
Рефулер писал(а):Это я знаю,но если сама крышка не герметична,то этот клапан работает не корректно.Было такое,"антифриз"закипал при 87 градусах,пока не поменял крышку на нормальную.
Похоже на правду.
Рефулер
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
А можно снять провода с датчика включения вентилятора и замкнуть их между собой.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
FilmFilmFilm писал(а):agat998 писал(а):включил принудительно вентиятор
На карбе это просто -скрепкой перемыкаешь контакты датчика на радиаторе и карлсон будет крутить пока АКБ не сядет или бензин не кончится.
Sandro-63
Mихаил писал(а):Рефулер писал(а):А может крышка расширительного бочка не герметична?Бывает такое.
А вот и нет, сама пробка должна быть герметичной,чтобы не было подсоса воздуха и сброса давления по резьбе! А вот клапан действительно есть и отрегулирован (по идее на определенное давление,а до его достижения система герметична),но если резьба не герметична кипеть будет и испаряться тосол будет.
Sandro-63
agat998! Посмотри еще радиатор,может после лета весь забит и уже нормально не охлаждает?
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Mихаил писал(а):Плюс от АКБ на плюс моторчика в обход датчика
Проще обьяснить помойму так: провода с температурного датчика снимаешь и замыкаешь.
