Страница 2 из 11
Вадя™
Респект и уважуха всем, борящимся с проблемой дребезга ручки КПП.
В свое время озадачивался этим и я.Теперь плюнул и забил.
Мои мысли- столкнулись с этим матрешечники.Вышла Калина-та же хрень.Теперь и у самароводов эта тема появилась( завод стал-о, ужас, ставить и на Самары подобные кулисы) не удивлюсь, если на Приоре та же хрень будет, или вскоре подобные темы появятся в разделе шнивы и классики.
Явно на заводе работают фашисты.
А все доработки, уж сколько я их пробовал, на какое то время.Даже простейшая, сверху, разборка тяги и промазывание чем то типа ШРУСА втулок и шарика на пару тысяч помогает.
По моему это неистребимо.Особенно если пару тыков км накатываешь меньше чем за 2 недели.
Попробую канеш и этот метод.
Но уже верится слабо.
Svarog
Согласен с предыдущим оратором. Ставишь безлюфтовую кулису - звенит в режиме торможения двигателем. Ставишь пятую опору - в режиме торможения двигателем звенит еще больше. Меняешь пластмасску - звенит как только кончается преднатяг. В общем все равно где-то звенит эта сволочь...я думаю что со спортивной кулисой тоже звенит на каких-то режимах, хотя я плюнул на это дело, т.к. впарили мне спортивную кулису с проваленными размерами шарика, который болтался в пластмассовой обойме...
leon112
Имхо-шайб дастаточно, только чтоб внутреннюю фторопластовую шайбу поставить нужно ее сделть ввиде гровер-шайбы, чтоб на ось одеть. Т.к. снять реактивную тягу, не разъединяя ее, мешают штаны выпускной системы.
Ну и затянуть всё как следует, но без фанатизма 8-)
Chaves
Дорогой друг. Мне показалось или эти фото с каталога по автозапчастям?
Если да , то мне бы хотелось сылочку, где такое счастье можно нарыть. Заранее спасибо.
Отсканировал страницу из каталога сам.
С обоих сторон корпуса тяги перед шайбой (где красная стрелка) и с противоположной) поставил фторопластовые шайбы, внутренний диаметр 8 мм, наружний-20 мм, толщина-1 мм.
Насколько я понял узел теперь неподвижный(малопдвижный)?
Может стоило просто новый демпфер купить?
Не забывайте, что эта маленькая резиночка на коробке стоит для того, чтобы гасить колебания, особенно резонансные. Так зачем же затягивать намертво?
Впрочем, никто ещё не предложил сварку...
Chaves
Причина, думаю, не в конструкции сего механизма, а в огрехах сборки ДВС, что сказалось на его вибронагруженности + конструктивно или технологически неправильно подобранные опоры ДВС из-за чего на резонансных частотах вращения колена, процесс этот чувствуешь даже спиной.
Вадя™
охо-хо...может нам обьединить усилия?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120027
leon112
Я не знаю насколько вообще нужно, чтоб этот узел был подвижен, но на переключение скоростей доработка никак не повлияла, т.е. как переключались, так и переключаются.
Но использован именно фторопласт, который скользит лучше, чем лёд.
Но дребезга нет-это факт. Появится или нет-посмотрим, но фторопласт очень износостойкий.
Так что думаю походит.
Кстати, ВАЗ там сделал втулки, но пластиковые, а пластик шум не гасит.
Chaves
Уже писал, смотри выше
На переключение скоростей данный узел не влияет.
Скользит, но не демпферирует.
Посмотрим.
Если волнует износостойкость узла, то сварка лучше.
Там отверстие сделано с запасом. В идеале до пластика и не должно доходить на что намекает форма резинки - центрующийся демпфер (тот же принцип, что и в гитаре)
Chaves
ответ:
Гайка на шпильке, крепящей реактивную тягу к КПП, стягивает узел так, что резиновый демпфер не работает.
а он должен работать (свободно перемещаться в рабочих пределах), чтобы сглаживать резонансные колебания, передающиеся от двигателя к рычагу.
leon112
ответ:
Возможно всё это и так. Но еще раз повторюсь, что никаких минусов НЕТ!!!.
И потом, что важнее постоянный дребезг или кратковременные толчки в рычаг???
У меня и толчков в рычаг нет, т.к. спереди стоит дополнительная опора двигателя.
Пантифиk
Chavez писал(а):
Пришёл к выводу, что рычаг в моём авто резонирует из-за двух причин:
1. Люфт в опоре рычага.
Опора рычага крепится двумя пластмассовыми деталями: сверху на сферу одевается цилиндр, состоящий из двух частей, снизу вставляется упор, который подпирается снизу пружиной. Если слегка надавить на рычаг, то можно увидеть, как выбирается люфт между указанными деталями до момента начала движения пластмассового поршня вниз.
2. Гайка на шпильке, крепящей реактивную тягу через шайбу с проточкой к КПП, стягивает узел так, что резиновый демпфер не работает.
Что сделано:
1. На шаровой палец рычага надета пружина, точно такая, как подпружинивает пластмассовый цилиндр снизу. Куплена в магазе за 13 руб., встала как родная.
2. На шпильке, крепящей реактивную тягу к КПП, шайба с проточкой заменена обычной. Если покачать тягу рукой, то ощущается, что резиновый демпфер теперь работает без заеданий.
Сегодня проехал 30км. ? тишина! Резонанс рычага отсутствует, вибрации существенно снизились.
Сохранится ли достигнутый эффект? Время покажет.
В моём случае не помогло , у меня дребезг в соединении рычага и кулисы в салоне , там пластмассовые втулки хлябают в рычаге , замена на новые не помогает , хочу заказать токарю чтоб выточил из капролона поплотнее - отпишусь завтра что получится
Chaves
Пантифик:
Похоже это самое проблемное место.
Может есть смысл купить новый рычаг? В твоём наверняка уже эллипс.
Chavez
Есть идея по устранению дребезга в соединении рычага и тяги привода:
в случае, если пластмассовые втулки и проушина рычага не убиты напрочь, можно попробовать решить проблему при помощи подбора и установки в месте, указанном левой стрелкой, пружины соответствующего диаметра.
moonchild
подбор пружины!????? Surprised
нафига!??
....просто достаем ось из втулок и укорачиваем ее путем подпиливания напильником на 0,5-0,7 мм...
..прошлогодней весной делал - до сих пор щастье... 8-)
Рефулер
moonchild
И всё!!!!???А тут такое пвыделывали...
moonchild
мне хватило именного укорачивание оси...и все!
Рефулер
moonchild
На днях попробую,спасибо за дельный совет!
Chavez
нафига!??
Распространенное заблуждение: потуже затянешь ? на дольше хватит.
Суть моей идеи ? исправить конструктивный просчёт (насколько это возможно), а не принять некие полумеры.
Затянуть узел посильней конечно можно, но тогда рычаг станет туже, износ пластмассовых втулок ускорится, а потом опять распорную втулку резать?
Если распорную втулку отрезать короче требуемого, то сопротивление узла может возрасти настолько, что могут появиться проблемы с недовключением или выбиванием передач, а ослабление затяжки гайки вызовет неизбежное её отворачивание.
Правильно подобранная пружина должна компенсировать естественный износ пластмассовых втулок и предотвращать тем самым губительные резонансные нагрузки. Подобная конструкция применяется во многих грамотно спроектированных узлах трения с применением полимеров.
Единственная загадка, как компенсировать износ в радиальном сечении? Ответа пока нет.
Пока что единственно правильное, на мой взгяд, решение состоит в качественном изготовлении полимерных втулок из фторопласта:
1. Втулки из фторопласта должны иметь длину, полностью покрывающую длину стальной распорной втулки для увеличения площади контакта.
2. Проушина рычага не должна быть деформирована, напр. вследствие износа.
3. Втулки из фторопласта должны запрессовываться в проушину рычага.
4. Отверстие под распорную втулку должно быть подогнано при помощи развёртки так, чтобы распорная втулка входила с заметным усилием от руки.
5. Собраный узел не должен иметь люфта в осевом направлении (необходимый размер учитывается при изготовлении плоскостей фторопластовых втулок)
Если сделаете так, то я ГАРАНТИРУЮ тихую и чёткую работу данного узла, как минимум в течении 100 тыков.
Meg
Кому надо - изображение узла в хорошем качестве:
moonchild
Chavez писал(а):
нафига!??
много написано!.... :-D
а кого вы лечите!??? Surprised :-D
...штатные втулки - ну никак не из второпласта... 8-) ...фторопласт сам по себе - да не очень материал...
...все-таки разберите узел еще раз и поработайте со штангенциркулем... 8-)
вы уже проехали 100 ткм!???...раз такая гарантия...
я вот могу гарантировать только 20 ткм.
Chavez
moonchild писал(а):
Chavez писал(а):
нафига!??
1. Штатные втулки из какого-то говна типа капрона и допуски в них ого-го.
2. Фторопласт - лучший материал из возможных для данного узла.
3. Описанную технологию собираюсь воплотить в жизнь, если появятся проблемы в данном узле, сейчас их нет.
4. Стальную втулку в своё время не подпиливал, а просто установил новый ремкомплект.
P.S. Если нуждаетесь в лечении, то я Вам тут, действительно не помощник. Для начала обратитесь в поликлинику, там выпишут направление куда надо.
Sarmat
Привет!
Я вот позаменял тоже всё, а дребезг оставался. Читал форум, думал как сделать. В итоге пошел и купил в аптеке жгут. Перекинул через кулису и завязал узлом на рычаге. Сделал два витка, один сверху оси крепления, другой ниже, чтобы нейтрализовать воздействите на рычаг.
Сегодня приехал на работу в тишине!!!
Чему несказанно рад. Если заново задребезжит, то отпишусь.
alekseyku
Sarmat
смелый подход Very Happy .
Пыльный
А подскажите пож. кто в курсе
Заморочилсо поставить калиновый кардан кулисы, там пыльнег идет обычный, 2108 или чей-то свое?
Kirill111
По поводу дребезга - может кому пригодится мое решение Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357&start=15
З.Ы. Работает тихо уже 20 тык :cool:
Страница 2 из 11
