Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Chaves
Я правильно понял то что эти работы производятся под авто. Или все можно сделать с салона???
Vasya2
Сделал второпластововую втулку, сусь от счастья вторую неделю!!!
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Рефулер писал(а):Chavez
Попробуй,а то всем уже надоел этот дребезг.
Ребята!
У меня знакомый мастер устраняет этот дребезг за 10 минут, покупаю за 100 руб ремкомплет, что то он там подтачивает на станочке меняет и усе...ТИШИНА!...за работу берет 100 руб (делал уже несколько машин у него, до этого девятки шт три и вторая десятка уже )
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Викторович писал(а):покупаю за 100 руб ремкомплет
ремкомплект чего?
D_mix
Подскажите плиз!!! Что такое фторопласт? где его взять? и чем выпиливать втулки???
Тазовод2112
Авто: ВАЗ 21124
Sarmat писал(а):Привет!
Я вот позаменял тоже всё, а дребезг оставался. Читал форум, думал как сделать. В итоге пошел и купил в аптеке жгут. Перекинул через кулису и завязал узлом на рычаге. Сделал два витка, один сверху оси крепления, другой ниже, чтобы нейтрализовать воздействите на рычаг.
Сегодня приехал на работу в тишине!!!
Чему несказанно рад. Если заново задребезжит, то отпишусь.
схему не скинешь?
Gloom
alekseyku
Авто: 21102 1,5 8V Триумф
Пыльный писал(а):А подскажите пож. кто в курсе
Заморочилсо поставить калиновый кардан кулисы, там пыльнег идет обычный, 2108 или чей-то свое?
Поставил кардан от Калины.
1. пыльник идет обычный.
2. шток у кардана кулисы Калины длиннее и его надо обрезать на ~2см т.к. если не обрезать, то не наденешь до конца трубку которая к рычагу переключения передач идет.
3. заменил, прихода нет рычаг дребезжит, сейчас буду ставить фторопластувую втулку в рычаг, а там видно будет...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
1. В 9-ке нет реактивной тяги. Нет и резинового демпфера, который хотя бы раз в 50тык надо менять.
2. Проблему выработки резинового демпфера (в кронштейне крепления реактивной тяги к КПП) уже поднимали неоднократно. Цена его 5 р., замена (снизу машины) - в СЦ не больше 100р., самому (если есть возможность подлезть снизу) - 5 минут.
3. Замена демпфера напрочь устраняет дребезг рычага КПП без каких-нить переделок.
Gloom
Fridrich писал(а):2. Проблему выработки резинового демпфера (в кронштейне крепления реактивной тяги к КПП) уже поднимали неоднократно. Цена его 5 р., замена (снизу машины) - в СЦ не больше 100р., самому (если есть возможность подлезть снизу) - 5 минут.
а если с салона дребездит?
уже выработался?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
3. заменил, прихода нет рычаг дребезжит, сейчас буду ставить фторопластувую втулку в рычаг, а там видно будет...[/quote]
теперь выточи фтулочку из фторопласта или лавсана и счастье ваше
толщина колечка 2мм
уже больше года юзаю и всем знакомым установил :cool:
Пыльный
Авто: мелкий недожып
OFF; alekseyku
пасиб, на майские займусь инсталляцией
если приход будет, отпишусь
Ustaich
Авто: 21063>21103 16V 2001г.в.>Renault Symbol 4EX 1,4
Гремела весь срок эксплуатации, когда уже свыкся настала пора продавать. Новый владелец сильно обеспокоен по ентому поводу, дам ему ссылочку, пусть устраняет. Chavez дароф! Увидимся на форуме Symbol
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Пробовал сделать как автор, разобрал, поменял, поставил пружинку. Люфта нет в соединении, а эффект нулевой. Такое ощущение что дребезг идет с кардана. Кстати дребезг идет только если трогаешься назад. Я как то устранял с помошью подкладки мягкой резины между тягой КПП и стабилизатора устоичивости. Хватило на год. Теперь и это не помогает. Кардану хана?
Fridrich
Gloom писал(а):Fridrich писал(а):2. Проблему выработки резинового демпфера (в кронштейне крепления реактивной тяги к КПП) уже поднимали неоднократно. Цена его 5 р., замена (снизу машины) - в СЦ не больше 100р., самому (если есть возможность подлезть снизу) - 5 минут.
уже выработался?
1. Для начала - попробуй рукой подергать рычаг рядом с кронштейном его крепления (его видно из-под капота сверу - он примерно в центре внизу).
2. "Странно, болит голова, а укол - в ж...!" Железки хорошо передают звук... и из салона, ессно, слышно будет там, где - ручка КПП (круто было бы, еслиб звук шел напрямую сквозь торпеду...). Да и демпфер, простите, демпфирует колебания... если он еще демпфер...
3. Что, трудно проверить реактивную тягу? Не болтается ли она? Или обязательно надо вместо замены резиновой втулки менять машину на иномарку (в которой этот демпфер, кстати, тоже есть!)?
Gloom
Fridrich
мне это объяснять не надо...
это прекрасно знаю.. но вот теория мертвого демпфера рушится.. т.к. такая байда с завода.
Fridrich
Я и не настаиваю - просто такая же байда была и у меня и мне два года СЦ Ростокино парил мозги, пока я сам не залез рукой и не определил... И мне предлагали (и за бапки - делали!) менять втулки, обматывать резиной рычаги, снять катализатор и т.д... А потом оказалось, что они даже не знают, что существует кронштейн крепления реактивной тяги и даже то, куда и как она крепится! Они знали только о рычаге КПП!
Впрочем, я не настаиваю... понимая, что уговорить проверить демпфер мне все равно не удастся...
Я выделил резиновый демпфер он - в самом центре.
Gloom
Fridrich
у меня уже давно все проверено, перепроверено и вылечено...
Fridrich
Я рад. Но может, еще кому поможет этот опыт лечения...
alekseyku
OFF писал(а):+1
толщина колечка 2мм
+1 поставил втулку. Вытачивал мне мастер по этому чертежу (я этот чертеж раньше видел), приход есть, ничего не дребезжит, но стали хуже включаться 1 и 2 скорости. Надо карданчиком отрегулировать. Советую данный девайс.
OFF
alekseyku писал(а):OFF писал(а):+1
толщина колечка 2мм
:cool:
:cool:
Just_a_Boy
Авто: Lada 2110
толщина колечка 2мм
Еще можно приварить рычаг - будет еще больший приход, в смысле исчезнет дребезг вообще... Но хуже будет включаться и остальные передачи.
Советую приварить. (Не надо оваций!)
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
leon112
Авто: мото, вело
xbg писал(а):
2110 или 9-ка?
А что не видно, что у автора 9-ка, только с каким-то интересным движком.
На 99-й так же лечил дребезг, как и Кирилл. Только на 10-ках этот фокус не катит.
kalugin
Авто: разные
устранение дребезга плевое дело, покупаешь ремкомплект из двух пластиковых грибков железной втулки, спиливаешь втулку с торца на 02мм обмазываешь все смазкой и собираешь и гайкой затягиваешь до тех пор пока уйдут все зазоры между штангой и ручкой и дребезг как страшный сон забывается
