xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
kalugin писал(а):устранение дребезга плевое дело, покупаешь ремкомплект из двух пластиковых грибков железной втулки, спиливаешь втулку с торца на 02мм обмазываешь все смазкой и собираешь и гайкой затягиваешь до тех пор пока уйдут все зазоры между штангой и ручкой и дребезг как страшный сон забывается
А можно подробней - какой именно ремкомплект - что в магазине спрашивать?
И где именно - между штангой и ручкой?
Буду премного благодарен.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
kalugin
не панацея это... и не надо так прям расхваливать... это примерно то-же самое, что и втулка из фторопласта..
alekseyku
Авто: 21102 1,5 8V Триумф
Gloom писал(а):kalugin
Когда ставишь фторопластовую втулку, то у тебя нет соприкосновения в рычаге железо+железо из-за чего дребезжит. Пока проехал на этой втулке 3 дня результат положительный.
Gloom - ты ставил себе эту втулку, чтобы так критиковать?
Gloom
alekseyku
ну мляха... ты пошутил :-D
Устранение дребезга КПП
А если дребезг не в этом месте, а в шаровой опоре рычага... тоже этой втулкой лечить будешь?
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
alekseyku
А где там соприкосновения железа + железо дает дребезг? Что эта металлическая втулка свободно вращается внутри? По моему она для этого и создана чтобы встать в распор между ушами тяги передач. Получается там жесткое соединение, следовательно дребезжать то нечему...
alekseyku
[quote="Gloom"]alekseyku
ну мляха... ты пошутил Very Happy
Респект тебе Gloom за данный девайс, он мне помог. Я в шаровую опору рычага напичкал силикона и там не дребезжит, а под пружину графитки.
alekseyku
Andruxa_82
после установки втулки, все прошло. Хотя я закручивал эту железную втулку до усеру, но результата не было.....
Andruxa_82
alekseyku
а втулку подтачивал?
Просто фторопласт из за свей структуры по видимому гасит все колебания в этом соединении.
Wounded
Авто: Lada Kalina hatch Lux 1,4L 16v "Совиньон"
не знаю про какой дребезг идёт речь, ну у меня вообщем такая история.
поменял я верхнюю опору двигателя "гитару" (у старой вся резинка рассыпалась) и стало что-то дребезжать при торможении двигуном на 2-2,5 тыс оборотов. но мне кажется что дребезжит не ручка, а где внутри панели приборов. но дребезг похоже металлический.
а если при торможении движком я буду в руках держать рычаг КПП, дребезг по идее должен пропасть?
Wounded
да у меня оказался этот пресловутый дребезг. появился после замены гитары, раньше его не было точно. надо втулки менять или буду пробовать вставлять пружинку... заодно и чехол ручки КПП поменяю... правдв не представляю как я его на рукоятке прихвачу, скотчем может двустронним...
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
Хм, у меня опять дребезжит. Что-то обматывание жгутом медицинским не долго помогает
Попробую ещё варианты.
kalugin
а чуть подробнее мошешь расписать? Или может картинки есть?
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Gloom
Привет! а ты не мог бы на этой ветке или в факе описать по пунктам все те мероприятия, которые необходимо провести устраняя дребезг - все т очто ты делал на своей машине?
Gloom
Fazan007
гы.
1. втулка из фторопласта. мож 90% дребезга ушло..
2. стягивание реактивной тяги и тяги переключения сырой резиной (эффекта нет)
3. замена резинового демпфера реактивной тяги (эффекта нет)
4. смазка и уплотнение шаровой опоры рычага переключения (эффекта нет)
5. установка опоры на КПП со снятием реактивной тяги... скорости не выбивало, но стали включаться как балкой в бочке с г*вном. (эффекта нет)
и только вот недавно до меня дошло завести двиг и послушать дребезг при открученой тяге переключения от рычага.
и звон цука есь... получается все время не там лечил :-D
следующий шаг, карданчик калиновский...
leon112
Авто: мото, вело
И еще один негативный момент. Второпластовая втулка при ходе рычага немного стачивается из-за чего приходится периодически гайку подтягивать. Зуд усиливается.
У меня похоже "зудит" в самом нижнем шарнире ручки КПП. Может дуйствительно идея Чавеса поможет. Да вот только не могу найти эту пружину в продаже.
Gloom
leon112 писал(а):У меня похоже "зудит" в самом нижнем шарнире ручки КПП.
открути тягу, послушай.. тогда точно знать будешь..
`chert`
leon112 писал(а):<...> Может дуйствительно идея Чавеса поможет. Да вот только не могу найти эту пружину в продаже.
Где можно почитать об этом? Я фото с пружиной видел, а тему найти не могу. Поиск все время выдает
Подходящих тем или сообщений не найдено
Gloom
`chert`
ищи альтернативным поиском.
nikast
Авто: ваз 21124 снежка
поставил пружину. дребезг ушёл. хочется верить что навсегда
Gloom
nikast
опять же. тупо карданчик чуть чуть поворачивает. вот и не жужжит ИМХО
От чего пружина?
nikast писал(а):хочется верить что навсегда
ИМХО до тех пор, пока пластик не выгнется
nikast
пружина дросселя (от2110). вроде так называется. но она не жёсткая.просто притягивает счуток вправо
Gloom
nikast
это от карба чтоли?
чтот я не припомню такую у себя.
nikast
Gloom писал(а):nikast
это от карба чтоли?
короче я пришёл в магазин и купил подходящую пружину (не жёская и не слишком мягкая). от чего конкретно она я не знаю. помню тока с ценника: дроссель и 2110
цена 8 руб. если надо завтра точно узнаю
Тазовод2112
Авто: ВАЗ 21124
Тему надо переименовать в "цена вопроса 8 руб, кто меньше"
З.Ы. завтра же иду за пружиной
leon112
Авто: мото, вело
`chert` писал(а):leon112 писал(а):<...> Может дуйствительно идея Чавеса поможет. Да вот только не могу найти эту пружину в продаже.
Да, ты чего, брат?! В этой же ветке на первой странице.
Или все журналы с конца читаем???
leon112
Авто: мото, вело
Gloom писал(а):открути тягу, послушай.. тогда точно знать будешь..
Как попаду в гараж попробую.
А в каком месте ее удобно отсоединить? Без ямы не особо представляю сейчас как ее там откручивать.
При снятом чехле ручки КПП, на месте даешь газу, "зуд" идет точнехонько от шарнира.
и ее вопрос, как там эти сухарки вынимаются?
Спрашиваю, что бы не изобретать велосипед.
