РХХ, когда 120, а когда 140 шагов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> РХХ, когда 120, а когда 140 шагов? вывод темы на печать
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2006 19:17
В последнее время имеет место быть незавод. Если педаллируешь, то заводится, но обороты не держит, глохнешь. Греюсь держа педаль газа. Потом еду, как чайник, глохну на каждом светофоре, несколько километров. И снова все ок. Несколько дней ездю нормально. Но стоит машине постоять больше суток, и снова здравствуйте. Заметил, не факт, что вероятность завестись без педали, зависит от начального количества шагов РХХ. Если 140, то заведусь без проблем, если 120, то ***. Напомните, плз, при какой температуре 120 и 140. Заранее спасибо за совет менять РХХ. Если менять, то на какой. Выбор не маленький.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2006 22:45
Помоему 140 шагов выставляет после -17. Это так называемый холдный пуск. А вообще эта велечина прописана в калибровках прошивки
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 09:58
У меня 140, пока температура ОЖ до +11 не поднимется и сразу становится 120 шагов.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 11:09
Вот... нашел на этой же странице.... 8)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114163
И опять же, что за мешина? сколько набежала? когда сетку б/н чистил? РХХ почистить (заменить) не пробовал?
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
-7 на 1.5.4 Бошах
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 12:31
У меня БОШ 154, раньше такого не было или я внимания не обращал.
Причём в момент перехода РХХ со 140 на 120, двиг не ровно работает.
Павел
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 16:08
Сегодня завелась без проблем, при показаниях 120 шагов. После завода сразу стало 130-138. Пока не прогрелся. За бортом -5. Дело видно не в этом. Буду ждать следующего глюка и выкручу РХХ, на предмет елозит шток или нет. За сцылку спасибо, именно ее и читал уже когда-то. Видимо, шток прилипает к седлу и совсем не открывает доступ воздуху. А сетку менял тыщ 20 назад, была чистенькая. РХХ видимо придется менять, принимаю советы каких производителей лучше брать. Пробег 60 с небольшим.
S_K
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 16:21
Пробег 60 тыков и ВСЕ это на родном РХХ?
А кто-нить когда-нить чистил энтот РХХ? Если нет, то в описанном явлении ничего удивительного. Кстати, может и ДМРВ просится на профилактику?
Если РХХ будешь покупать, - ИМХО, бери в проверенном магазине, в нормальной заводской упаковке, с паспортом (если его так можно назвать) и чеком. Словом, чтобы можно было обратно сдать в случае обнаружения брака.
Я когда брал для себя, то покупал с фирменном магазине (все более-менее важные запчасти беру там), и обращал внимание, чтобы производитель был российский.
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 16:29
Я мыл, чистил, новый поставил. Проблема осталась.
Павел
S_K
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 16:37
Очень может быть, что пришел ему кирдЫк.
Есть смысл попробовать нвый купить и поставить. (Может, конечно, и не поможет, но будет запасной исправный РХХ, На всякий случай).
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 16:41
Ну да, все на родном. Мне кажется это не много.
Нет, ДМВР поменян на новый примерно тогда же, 25 тыщ назад. Машина, если завелась, работает почти идеально. Только вот недавно, стал обращать внимание, что когда снимаешь с передачи, стрелка тахометра прыгает аж почти до нуля, но затем сразу возвращается на об. хх. И то это тоже происходит не всегда. А затем было 4 раза, что она не завелась без педали. Но потом все опять приходит в норму. Причем эти незаводы, происходят, когда надо ехать на работу, может в этом все дело
Very Happy ???
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 17:11
Бери РХХ от КЗТА(калужский завод телефонных агрегатов) цена 390р.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 17:27
РХХ - шаговый двигатель с насадкой. Ничего сложного и заумного, но, может чего-то в нем со временем износилось... Думаю, что довольно высока вероятность того, что проблема именно в нем.
Поставь заведомо исправный и посмотри, как будет работать.
