Strannik
Дело было так:
Ослаб ручник, перестал держать вообще. Решил отрегулировать сам.
Залез под машину и подтянул. Сделал 3 щелчка. Всё заработало.
Через пару недель при торможении в заднем правом колесе стало слышится сильное трение, а сегодня попробовав тормозить на льду, заметил что заднии колёса хватают сразу, а передние не тормозят вообще.
Я что перетянул ручник ?????
Сейчас вот думаю, попробовать ослабить или снять барабан.
povar
сними барабаны и посмотри!
surik93i
если передние не тормозят ваще, то причем тут задний барабан
povar
сори Smile недопрочитал :-D
может попробывать прокачать тормаза...
Сергей 22
Перетянул скорее всего. А раньше все нормально было?
Predator
На льду так и должно быть ,зад лёгкий скользит всегда и колдун тут не помошник.
dimm33
не куя так не должно быть, все пропорционально. Колдун на регулировку или в утиль.
Vodila
И есчё вопросик : при нормальных тормозах педаль на заведённой уходит на половину хода до пола.Заглушённая - после 2-3 качков не продавливается.Вакумнику хана?
Boriskin
Vodila
да вроде всё нормально
Vodila
Boriskin
успокоил.Просто вчера катался на AUDI.Там , помоемому,можно руками тормозить.Чуть положил ногу на тормоз - а она уже почти на юз идёт.На фольксе(уже к сожалению бывшем) такого не было.
Boriskin
хде ауди нарыл? Very Happy
[SkliF]
Vodila писал(а):
Boriskin
Почти на всех иномарках педаль тормоза ватная)) У меня сцепление пипец какое "ватное" стало после замены тросика сцепления... по первой не привычно было, а сейчас класс. Усилий прилагаю меньше что бы сцепление выжать --> нога отдыхает))
Boriskin
[SkliF]
дык, поменяй ВУ на тот же ИРУНА или тормашь, педаль тормоза будет как на ино Smile
[SkliF]
Boriskin писал(а):
[SkliF]
Не... ватный тормоз не для меня. Я привык чувствовать сопротивление педали. А тут получится, как будто на подушку давишь 8)
Vodila
Дали покататься и на ремонт.AUDI A4 Quatro.Брать не буду.На Х.Й ино,ДАЗДРАВСТВУЕТ РОДНОЙ АВТОТАЗ!!!(троекратное ура,бурные аплодисменты и колонна с транспорантами исчезает за васильевским собором) Smile
