Бензонасос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос... вывод темы на печать
RYury
Авто: ВАЗ-21093i, 1999г
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2006 23:16
Хочу поделиться опытом ремонта своего авто. Итак, ВАЗ-21093i 1999г. В один прекрасный день, только выехал за ворота гаража, закрыл ворота и вновь завести авто уже не смог. Замена свечей результат не дала. Стал исследовать, прислушиваться... При включении зажигания реле щелкает(в ногах пассажира, где диагностическая колодка), но вот привычного жужжания бензонасоса(под задним сидением, в бензобаке) не слышно. Сбегал домой за вольтметром, дабы убедиться, что точно умер бензонасос. Замерил напряжение на разъеме, отключив его от бензонасоса, напруга при включении зажигания есть, потом через некоторое время выключается, как и должно быть. Значит пора меня бензонасос.
Снять его на девятке не так-то просто, ибо лючок маленький, в инете нашел как это делается здесь - http://www.zr.ru/arch36570.html . В auto49 (Питер) купил бензонасос 21083-1139009-2 фирмы УТЕС (2025р) и прокладку бензонасоса (35р), а купив там же дисконтную карту 5%, вся покупка вместе с картой обошлась дешевле чем без нее Smile До этого в другом магазине смотрел бензонасос 2112-1139007 фирмы BOSH-Саратов (2700р. крышка из пластмассы, что нехорошо) на вид такой же, чем они отличаются? Стоимостью?
На выходных заменил бензонасос, но при включении зажигания все равно не работает. Начал исследовать дальше, при подключенном разъеме к бензонасосу - напряжения на нем при включении зажигания нет, а при отключенном - есть! Вывод - где-то плохой контакт. Прозвонил черный в полоску с белым (масса) провод на разъеме с массой на диагностической колодке в ногах пассажира - сопротивление около нуля, в норме. А вот серый провод (12В бензонасоса) с контактом G на диаг.колодке не звонится. Стал соображать... Сигнализация. Наверное где-то в разрыве цепи питания бензонасоса стоит ключик...
Стал исследовать дальше. Нашел блок сигнализации под панелью, скрючившись в три погибели открутил, снял, нашел от нее два провода идущих в цепь питания бензонасоса (разъем на два контакта). Разобрал корпус сигнализации, нашел там реле (бескорпусное), которое коммутирует эти два провода, прозвонил, пальцем понажимал на якорь - все работает. В недоумении, поставил все в обратной последовательности, включил зажигание - и, о чудо, машина завелась! Скорее всего был плохой контакт в разъемах сигнализации, либо реле, которые я пошевелил.
На всякий случай изготовил перемычку, на случай очередного пропадания питания бензонасоса.
Вот так. Может кому эта информация пригодится при ремонте, ибо я сам с этого форума черпаю много полезного.
RYury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 00:10
Прежде чем лезть менять БН, надо было подать питание напрямую на него и проверить будет ли он работать.
RYury
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 11:59
Согласен, но опыт приходит со временем...
К тому же после замены БН на новый практически не слышно как работает, а старый аж завивал на холодную. К тому же датчик уровня топлива стал работать, а на старом протерлась резистивная дорожка.
RYury
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 12:50
Вот еще одна ссылка с картинками как увеличить лючок http://www.chipmaster.ru/articles/bb2109.htm
Я, собственно говоря, так и делал. Ножницы по металлу в максидоме купил за 200 с небольшим рублей, в хозяйстве еще пригодятся. Замена БН в автомастерской со снятием бензобака (Питер) - 650р (звонил, узнавал).
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 13:08
А бензонасос у карбовых только под капотом, верно?
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:01
Да и тоже может доставить много проблем.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 00:57
А провал в районе 2000 из-за бензонасоса может быть? А то карб поменял, зажигание выстовлено, но провал меня все еще преследует.
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 01:43
RYury писал(а):
Хочу поделиться опытом ремонта своего авто. ....
...А вот серый провод (12В бензонасоса) с контактом G на диаг.колодке не звонится. Стал соображать... Сигнализация.
... Разобрал корпус сигнализации, нашел там реле (бескорпусное), которое коммутирует эти два провода, прозвонил, пальцем понажимал на якорь - все работает. В недоумении, поставил все в обратной последовательности, включил зажигание - и, о чудо, машина завелась! ....
А теперь объясни мне, тупому и убогому, КАК это у тебя сначала ЕСТЬ напруга 12в на БН, потом её нет... Smile
Если серый провод не звонится, то ОТКУДА на разъеме БН могло быть +12 при вкл.зажигания? Smile
А?
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYury
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:51
Отвечаю to Shark.
Сопротивление тестером мерил в диапазоне Ом. Сопротивление обмоток БН где-то порядка 10 Ом, может меньше. А вот сопротивление цепи питания БН из-за плохого контакта 100 кОм и больше, но не разрыв цепи! Поэтому при отключении разъема от БН, на разъеме есть 12В при включении зажигания (закон Ома, напряжение на разрыве цепи), а вот при подключении разъема к БН напряжения на нем нет, вернее есть какие-то миливольты, а все напряжение падает на плохом контакте.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:30
BarMan
Может но скарее всего из за изнасившегося кулочка Распред вала Sad
Папробуй обратку глушани паможет ильнет?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 18:19
aviatorrr
я в моторе ноль, надо поумному сказать, чтобы я местеру передал Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 19:35
BarMan
Пернедай пускай проверит льёт ли при прогазовках и на ХХ из обратки бензус 8)
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 19:40
Была такая же ботва из за сигналки, в сервисе (фирменном) час искали.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 00:50
aviatorrr
харашо Smile
driver_777
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 09:27
TO RYury
У меня такая же ситуация сейчас - я последовал вашему совету
Только я сразу кинул (что завести тачку) с колодки на бензонасос.
Чую что сигналка сволочь не контачит. Вопрос - как ее найти ?
где искать то ?
driver_777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 11:59
где искать то ?
Где, где? по проводам от светодидо. Скрее всего слева от руля под панелью приборов прикручена. Если рвёт питание бензонасоса, то релюшка стоит под шумкой, за педалью сцепления, на жгуте который идёт в заднюю часть салона.
Лучше чем сам никто не сделает!!!
demidoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
