IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Каким должен быть расход тосола на двиге 2111. За 10тыщ пробега я долил 700мл. Это вообще нормально?
Boriskin
Авто: Лексус
нед
за 10 тыщ можно вообще ничего не лить
хдето ссыт
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
На ТО-2 говорил об этом. Мне сказали что подтянули патрубок который был ослаблен. При этом в бачке еще был тосол но лампочка уже горела. Чере 1300 км в бачке его почти не было.
Boriskin
Авто: Лексус
IL GTi
лампочка ето херня
под ковриками водителя и пассажира смарел?
мокро?
вполне возможно что он тама
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Блин не охото в холода под кавролин лазить, холодно. А может под ковролином пассажира только надо посмотререть или я ошибаюсь?
Boriskin
Авто: Лексус
под обоими лучше
делов та...хотябы руку у ковролину прислони
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Ты имеешь в виду под ковриком или ковралином? Просто если под ковралином, то потом эти саморезы бесит вворачивать.
Boriskin
Авто: Лексус
IL GTi
для начала под ковриком)))
мокро....ниже можно и не глядеть....ниже придётся уже сушить...а то болото и весной будет ржааа
если сухо....смотри ниже
глянь хомуты термостата...негде ли не капает
Vodila
Авто: Volvo V70II
Завтра буду менять кран печки на шаровый.Как бы не зассала.
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Спасибо за ответы завтра посмотрю. Лишь бы не стемнело, в светлое время машину вижу редко.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Может капать с нижнего патрубка радиатора.Там течь увидеть тяжело(сырая погода - сырая морда у машины).Вот это подстава.
Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
А сам радиатор внимательно осмотрел? У меня тоже уходил, причин было много
, в итоге все подтянул, а он уходит! Обнаружил дырку в радиаторе!
Второй раз был подрезан патрубок, который идет к радиатору печки от двигателя, подрезан видимо хомутом. Пришлось его менять (ох и осознал я тогда тесноту двигателя 2111).
А вообще причин до хрена может быть, сначала надо бы осмотреть подкапотное пространство на наличие сырости в районе всех патрубков, расширительного бачка, радиатора, если все сухо, то добро пожаловать в салон. А вспомнил еще у помпы может появиться люфт и через нее тоже будет бежать (это кстати у меня тоже было
