Потихоньку уходит тормозная жидкость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потихоньку уходит тормозная жидкость вывод темы на печать
Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 07:31
Приветствую, достопочтенную публику!
Хочу поделится проблемой и попросить совет. Потихоньку уходит тормозуха, примерно за две недели в бачке от от 2/3 максимума подошла к min отметки. При осмотре заметил какой то подтек на усилителе Surprised (!). Но не понял откуда там может бежать? Туда же вроде как тормозуха не подается. или я не прав? Где еще можно посмотреть причину? Еще когда завожу на морозе, пока машина не нагрелась, при нажатии на педаль тормоза происходит шипение и тормоз жмется туго и при этом обороты падают. Почему так и если связь с тормозной жидкостью?
Дорогу осилит едущий
Lev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 11:58
Ну томозуху у тебя гдето пропускает. Покачай тормоза и посмотри на ГТЦ и пердние суппоты, может там вылезет (это то что виндно без разбора). Еще ГТЦ может пропускать ее в вакуумник.
Это вакуумнику белый пушной зверек приходит. Дальше будет хуже. Рвется мембрана. Идете подсос воздуха. А т.к. у нас он попаждает не в 4 цилидр, как на карбе, а во впускной коллектор, то бедная смесь идет во все цилидры. ВУТ меняй. Если будет глохнуть, то снимаешь с ВУТ трубку, которая на колектор надета и глушишь ее. Так ты окажесья без ВУТа, но зато с нормальным двигателм и еще правую ногу накачаешь :)
ЗЫ. Сам так два дня катался, тормозить можно, даже прикольнее чем с ВУТом, все чувствуешь, но устаешь.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 15:06
[quote="Lev"]Приветствую, достопочтенную публику!
Вот туда (в ВУТ) она и бежит Very Happy . Кольцо 2108-3505033 требует замены. Заодно и зеркало цилиндра неплохо осмотреть в этом месте.
Качество резиновых деталей ВУТа тому виной. Слишком высока твердость на морозе.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 19:52
Вчера поменял ГТЦ. До последнего момента надеялся, что из-под резинок бачка течет. Гайки крепления ГТЦ ослабил, ГТЦ чуток на себя - и из под него тормозуха потекла. Значит, все таки уплотнение, про которое German пишет.
Перебирать циллиндр не стал, в некоторых книжках пишут, что это неэффективно. Поставил Фенокс, посмотрим, как поработает. У меня помпа Фенокс и задний тормозной один. Вроде пашут.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 06:15
А что это за кольцо? Где оно находится? И как его менять? Можно ли самому или лучше в сервис? Что такое зеркало цилиндра и как его осматривать?
Что такое ГТЦ? (извиняюсь за вероятно глупые вопросы, но с тормозными делами еще не сталкивался)
Lev
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 08:49
Осилил: ГТЦ - это главный тормозной цилиндр :-D
Lev
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 08:59
Я так понял мне нужно открутить ключом на 17 две гайки крепления ГТЦ к ВУТу и там должно быть какое то кольцо типа уплотнителя (Кольцо 2108-3505033 требует замены), которое и пропускает. Я правильно понял? А где это кольцо сидит: в ВУТ или в ГТЦ?
Начнет ли вытекать тормозуха, если я откручу ГТЦ от ВУТа? Я так понимаю, будет течь если то самое кольцо пропускает и не должно если все ОК. Так? Нужно ли слить тормозуху из бачка перед этим или нет? И при каком раскладе нужно менять ГТЦ, я так понял Pastuh его поменял - цитата: Перебирать циллиндр не стал, в некоторых книжках пишут, что это неэффективно. Поставил Фенокс, посмотрим, как поработает.
Pastuh
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:14
Лев, тут ссылка есть на альбом по Самаре, посмотри, или книжку какую купи, трудно без нее..
ГТЦ состоит из циллиндра собственно, который ты видишь, бачок на нем, внутри циллиндра - поршни, пружины и резиновые уплотнения. Эти резинки со временем портятся. Их можно заменить, продаются отдельно комплектом, рублей 50 стоят. Одно колечко нужно как раз, чтобы тормозуха из циллиндра не выливалась, уплотнение типа.
Перебирать циллиндр легко, не перепутать только ничего, когда собираешь.
Ну а в сборе (новый) ГТЦ стоит 500 - 1500 рупий. Менять тоже легко, только нужно ключик для трубок приобести и тормоза прокачать желательно. В книжках все есть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106634
german
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:21
[quote="Lev"]Я так понял мне нужно открутить ключом на 17 две гайки крепления ГТЦ к ВУТу и там должно быть какое то кольцо типа уплотнителя (Кольцо 2108-3505033 требует замены), которое и пропускает. Я правильно понял? А где это кольцо сидит: в ВУТ или в ГТЦ?
Кольцо 033 находится на поршне толкателя ГТЦ (оно Н-образное). Причина его износа, как правило, коррозия зеркала цилиндра от тормозной жидкости в этом месте. Кольцо можно попробовать заменить, внимательно осмотрев при покупке на наличие облоя и прочих дефектов. Что делать с образовавшейся коррозией? Если небольшая, то постараться вывести подручными средствами, если сильная, то замена кольца ничего не даст. Придется менять цилиндр целиком.
Так. Только течь будет не Ниагарой, а по чуть-чуть.
Если разбирать цилиндр для осмотра и возможной замены кольца, то лучше отобрать жидкость из бачка.
См. выше.
Lev
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:31
Спасибо за ответы!
Если не сложно посоветуйте каких нибудь конкретных производителей ГТЦ и цены если знаете на конкретные ГТЦ.
Lev
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:32
И еще коррозия не могла образоваться, если я подливал DOT3 вместо DOT4
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:00
Лучше АТЕ брать, стоит около 700 руб (летом брал). Правильно сказали выше, что замена уплотнителей обычно неэффективна.
На счет коррозии - не знаю, но делать так нельзя.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:02
А чем это грозит (подливал очень немного от min до 1/2 max)?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:04
Не знаю чем грозит, но в книжках написано, что нельзя.
Lev
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:08
Да я тоже читал что надо DOT 4, но не заметил чтобы писали нельзя DOT 3 , а подлил так как уровень уменьшился и на кочках начала задалбывать надпись STOP, купил что было, а был только DOT 3 в том месте. Меня вроде как заверели и на работе и в магазине + к этому я точно не знал что там было залито до меня.
german
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:57
Если жидкости не паленые, то вряд ли. Но лучше не мешать. Коррозия в этом месте образуется из-за гигроскопичности (большой) тормозной жидкости и контакта с воздухом (в ГТЦ есть канал на фланце для его доступа).
