Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Поворачиваю ключ зажигания, под капотом шелчки и больше ничего, думал АКБ, взял снял с другой машины тоже самое (может совпадение) снимал с карбюраторной 99 заводилсь вроде нормально, напряжение в режиме стартера падает до 10.
Пантифиk
Авто: папамобиль
Dmitrii
Никогда не разбирал стартер, имеется ввиду тяговое реле? Извини за дурацкий вопрос
Пантифиk
Авто: папамобиль
Dmitrii
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Dmitrii
втягивающее проще вместе со стартером поменять
Пантифиk
Авто: папамобиль
чтоб узнать точно - перемкни на втягивающем отвёрткой два контакта , которые с гайками на 13 , тока не забудь передачу выключить , если стартёр закрутит значит точно оно неисправно
Пантифиk
Авто: папамобиль
Пиркс писал(а):втягивающее проще вместе со стартером поменять
но дороже раза в 3-4
Dmitrii
Пантифиk
Авто: папамобиль
Dmitrii писал(а):Проверил, стартер крутит
меняй втягивающее
Dmitrii
Пантифиk писал(а):меняй втягивающее
Завтра пойду брать. Стартер КЗАТЭ втягивающие различаются? Какой лучше брать?
Пантифиk
Авто: папамобиль
Dmitrii писал(а):Завтра пойду брать. Стартер КЗАТЭ втягивающие различаются? Какой лучше брать?
тут я не советчик , в магазине консультанты должны знать
Dmitrii
Поменял втягивающее, все также без изменений, кто что еще посоветует куда лезть
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Dmitrii писал(а):Поменял втягивающее, все также без изменений, кто что еще посоветует куда лезть
Стартер с новым втягивающем напрямую к АКБ попробуй.
Должен крутится.
Красный проводок с мамой ко втягивающему подключен?
Бывает обгоннная муфта - бендикс на самом стартере не фурычит.
(я вкл. вторую, авто немно толкал, потом на нейтраль и стартер как ни в чем не бывало начинал крутиться)
Ну и защитное реле стартера(если есть у тебя такое) заменить...
Dmitrii
Красный провод подключен. Защитное реле стартера стоит, но если едет треск разве в нем причина, сейчас попробую посмотрю. Если два провода перемыкаю то крутит
wasd
если щелкает то плохой минус если нет щелчков то плюс проверь соединения
Пара & 3 кола
Dmitrii писал(а):Красный провод подключен. Защитное реле стартера стоит, но если едет треск разве в нем причина, сейчас попробую посмотрю. Если два провода перемыкаю то крутит
Если стартер и втягивающеее при подаче напруги напрямую работают, надо искать причину до них.
Схемку глянь....
Dmitrii
Защитное реле посмотрел с ним все нормально, в свсле другое поставил
Dmitrii
wasd писал(а):если щелкает то плохой минус если нет щелчков то плюс проверь соединения
Минус общий или какой?
wasd
Dmitrii писал(а):Минус общий или какой?
ага общий
Dmitrii
wasd
Dmitrii
wasd
Dmitrii писал(а):К стартеру + от АКБ?
не все клемы и соединения
Dmitrii
wasd писал(а):не все клемы и соединения
Предлогаешь перетянуть всю проводку?
