Что за причина? лампа ПТФ перегорает раз в месяц!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что за причина? лампа ПТФ перегорает раз в месяц! вывод темы на печать
Simply
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 10:21
Всех с наступающим! Very Happy
ваз 2115 люкс.
продлема в следующим. раз в месяц перегорает лампа в правой ПТФ.
уже зае...ся, зима ведь-лазить под ней там!Smile
что за фигня?
стояли до этого Philips, .стало накладно-поставил подешевле, таже фигня!
сырости у нас нет, поэтому влагу вроде бы исключаю.
Жду советов и мнений!
Всем ездить без поломок и ДТП!
Будьте взаимно вежливы на дороге, это так просто!Smile
Simply сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 11:46
Контакт херовый или разгерметизировалась ПТФ и ещё, когда ставишь новую лампу спиртом обезжириваешь?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simply
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 12:11
нет не обезжириваю! а ты дмаешь залапали уже где-то кто-то?Smile
надо взять на заметку.
а чем протирать, в смысле ветошь, фланель или....???
http://ruler.autoserv.ru/1_4_0_3_16042005.gif
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 12:22
Лучше хб не ворсистый, типа носовой платок подойдёт.
Simply
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 13:15
qw
Последний раз редактировалось: Simply (26 Декабря 2006 10:22), всего редактировалось 1 раз
tdv
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:32
вот это спорный вопрос Smile
У более-менее нормальных производителей ПТФ в инструкции написано, что после монтажа ПТФ нужно вытащить НИЖНЮЮ вентиляционную заглушку. Я сам в первый раз не понял о чем речь, глянул на ПТФ, а там заглушки резиновые стоят и вверху и внизу. Я так понимаю это сделано именно для вентиляции. Кста, за все время эксплуатации ПТФ (ставил несколько видов) всегда вытаскивал заглушку, или сверлил дырочку диаметром 3-5мм.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 15:06
Внизу да, обязательно должна быть щель, что ПТФ, что головной свет, но если сквозит сверху и т.п. не есть гуд.
Simply
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:58
у меня штатные стоят, снимал-вроде никаких заглушек не видел:(
я так понимаю что отверстия для стока конденсата и прочего нужны, а с низу влага не попадет при проезде по лужам
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:13
Контакт плохой, будет надежный контакт - перегорать не будет, хоть ты ее всю залапай грязными руками :grin:
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 14:49
Duche писал(а):
Контакт плохой, будет надежный контакт - перегорать не будет, хоть ты ее всю залапай грязными руками Very Happy
А почему из-за плохого контакта лампочки горят! у меня в левой фаре за 3 дня уже 2 лампочки сгорело! жалко блин. а до этого там гдето контакт пропадал, я лазил шевелил. Может из-за этого?
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 20:28
Ну наверняка когда в квартире свет включаешь у тебя лампа перегорает в момент включения Smile А почему здесь должно быть по-другому? Фиговый контакт и производит такие фокусы вкл-выкл, что никакая лампа не любитЬ. Просто когда в очередной раз будешь менять, постучи по включённой ПТФ... начнёт гаснуть, проблема ясна Smile
И Тебя с Наступающим и всех!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 20:34
Все дело в физике :cool:
TranceEL
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 09:07
Пасиба!
Duche писал(а):
Все дело в физике Cool
Очень убедительно! переходные процессы изучал! только это из электротехники! 8-)
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 17:57
<JONY> писал(а):
Очень убедительно! переходные процессы изучал! только это из электротехники! Cool
Электротехника - это тоже физика :cool: :-D
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 18:48
А может правая стойка жёстко работает и нить накала стрясает на кочках?
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 18:51
Нее, стойки стоят одинаковые и не старые! перегарает нижняя ножка, на которой держится спираль ближнего света! прям около затеняющей шторочки
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 04:34
-NeON- писал(а):
Ну наверняка когда в квартире свет включаешь у тебя лампа перегорает в момент включения Smile А почему здесь должно быть по-другому? ...
Для снижения пускового тока холодной нити лампы используют "мягкий пуск" - включение с ограничением тока.
Чаще всего лампы перегорают при включении, особенно зимой, когда холодная нить имеет самое низкое сопротивление и, ессно, самый большой ток при включении. Я использую электронные реле DRL-30-N на фарах. Мне нравится!
Criogen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 06:58
Seryoga
На врят-ли, я вот как купил машину так у меня по 2-3 лампочки за неделю сгорало, то стопари. то поворотники... Купил электро-тех. смазку Kontakt наз-ся, их челый арсенал типа 60, 61 и т.д., смазал, так уже второй год ни каких проблем!
У каждой своё назначение WL очищает, 61 очищает и защищает от окистения, точно не помню...
Продают в магазинах электроники, я ещё когда инженером КИПиА работал оценил эти смазки.
Вот инфа KONTAKT 60
Simply
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 22:08
Заглушек точно нет! Надо самому просверлить что ли?Sad
в какой части ПТФ: в стеклянной или отражательной?
