dima7009
Авто: 21099i
всем здрасти! такая проблема не горит лампочки приборной доски (проверить двигатель и аварийка в треугольнеке) вчера вытащил проверил все лампочки целы и не каких дефектов, может у кого было такое? и откуда отталкиватся надо мож колодка какая нибудь?
Boriskin
Авто: Лексус
чек - два провода с ЭБУ
врятли проводка
лампы менял?
патрон менял?
dima7009
Авто: 21099i
Boriskin писал(а):чек - два провода с ЭБУ
врятли проводка
лампы менял?
патрон менял?
не менял но всё прозвонил,должно гореть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит провода проверяй, контакты.
Boriskin
Авто: Лексус
а нужен тебе етот чек???
я его неподключал специально, если загорится - бк мне скажет...нех у мя перед глазами гореть, нервировать меня
так что подумай, может ето и плюс
Duche
Авто: KIA Sorento
А БСК весь работает? Тестируется при включении зажигания? И что это за аврийка на приборной доске?, или имеется ввиду кнопка? Если так - то это разные цепи.
Motistuta
dima7009
так поменяй с ближайшей рабочей лампой. Если прозвонил контакты то дело тока в лампе должно быть. И чо ето за лампа аварийки на приборке?
dima7009
Авто: 21099i
а вы присмотритесь чють выше чека есть оконце там треугольник аварийки. Менял приблежоные лампы ,да и вообще всю доску про тестили даже дошло до того так её вскрыл что шестерёнки от датчиков повылитали,слава богу собрал без проблем, ладно буду пробывать по схеме смотреть.
Duche
Авто: KIA Sorento
dima7009 писал(а):а вы присмотритесь чють выше чека есть оконце там треугольник аварийки. Менял приблежоные лампы ,да и вообще всю доску про тестили даже дошло до того так её вскрыл что шестерёнки от датчиков повылитали,слава богу собрал без проблем, ладно буду пробывать по схеме смотреть.
Чуть выше чека нет ничего кроме тахометра
dima7009
Авто: 21099i
бля у меня чек между спедометром и тахометром, а что парни вы разве не про BMW ГОВОРИЛИ ???
щютка :grin:
