vlamas
Гаснут повороты при нажатии на тормоз, что это может быть момогите, где замкнуло?
Boriskin
Авто: Лексус
заднии фонари!
Релюха аварийки!
ЧЯ
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
гаснут по всему борту или тока на заднице?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Борискин прав, платы задних фонарей смотри в первую очередь.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
vlamas
Горят в пол накала все, и при включении света тоже гарят в полнакала, задние фонари отключал вообще все равно также.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vlamas
Зачисти массу на задних фонарях.
h2so4-bryansk
масса полюбому. Переболел
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Проверь разьем слева под панелью на левой стороне машины под шумкой,там он выходит из кузова иногда из-за влаги коротит собака.VD и работает как часы.
+ что советывали раньше.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
h2so4-bryansk писал(а):масса полюбому. Переболел
+ 100 тоже переболел
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
.G.T.I. писал(а):h2so4-bryansk писал(а):масса полюбому. Переболел
Где ее искать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Lessen писал(а):Где ее искать?
Около задних фонарей
Boriskin
Авто: Лексус
под гайкой на шпильке самого заднего фанаря
о как скзаал
если в пол накала - 100% масса
возле фар тоже почисть!
ichigoA
Авто: BMW 325i E30
на задних фанарях массу смотри.
Boriskin
Авто: Лексус
Грибной
а в 99 куёвая электрика (с)
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
vlamas писал(а):Горят в пол накала все, и при включении света тоже гарят в полнакала, задние фонари отключал вообще все равно также.
Если отсоединял разъём, подключенный к заднему фонарю, то значит, что причина до фонаря (следовательно плата не при делах). Может "черный ящик".
Вообще, в этом случае надо искать минус (массу) у Стоп сигналов. Его нет, поэтому лампы стоповые "загораются" через лампы поворотов.
Во как!
Старался попроще сказать.
