v_vegas
Заводиться странно начала, причём не всегда странно. Странность в том, что когда заводишься в первые несколько секунд работает нормуль, но потом начинает троить блин по впечатлениям, работает с перебоями, иногда газнёшь вроде нормуль становится а иногда газнёшь обороты падают начинаются позывы заглохнуть, иногда может просто заглохнуть. Пощему такое?
363
Авто: Тойота-Королла
Неплохо бы указать какой двиг, карб или впрыск.....
Tom669
Ты в подписи напиши, что за машина. А свечи давно менял.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Влажность эти её.. но то, что глохнет - непорядок!!
Moreman
Авто: ВАЗ 21102 (1,5 16V)
Такая же фигня: инжектор, 8 клапанов.
Заводится с полоборота, через 5 секунд начинает троить, работает неустойчиво. Лучше не трогать, а дать прогреться, тогда все будет хорошо. Иногда нужно поддать газу, подержать педаль.
Если сразу тронуться - может заглохнуть. Снова завести невозможно (стартер крутит, изредка короткие вспышки), заливает свечи. Лечится только заменой свечей, ставлю сухие, можно старые.
Так и меняю периодически один комплект на другой.
Т.е. средство есть, осталось понять причину.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
v_vegas писал(а):Странность в том, что когда заводишься в первые несколько секунд работает нормуль, но потом начинает троить блин по впечатлениям, работает с перебоями
похоже на пропуски зажигания, БК нужен, а лампа "проверь двигатель" горит?
Moreman
Не горит лампа.
Кажется, что льет больше бензина чем надо.
Хотя физику понять не могу.
Genri
Moreman писал(а):Не горит лампа.
На диагностику надо, может прошивка ЭБУ корявая.
