Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Вот вопрос, делаю ремонт машины(порогов и пола), штатная шумка пола вся сгнила под ковролином, осталась только резина сама. Вот и вопрос что выгоднее (по цене и по эффекту от шумки), купить новую, которая стоит где -то 2200 руб заводская, или сделать самому новую из предпочтительного материала. Если из него, то какой материал посоветуете на пол??
vladich
Авто: spectra
Capone ИМХО самостоятельно сделанная шумка поэффективней будет.А тем про шумоизоляцию полно.В поиске посмотри
FUZZ 2115
Авто: А8
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Делай герленом с фольгой. Сверху изолон 8-10 мм.
Штатную даже не думай покупать.
Boriskin
Авто: Лексус
штатная не 2200 стоит, а рупий 200
делать однозначно свою.....и олбязательно закатывать лучше пороги и арки!
Capone
Сергей 22 писал(а):Делай герленом с фольгой
А этот герлен продаётся в строительных магах или это специальный материал для автомобильной шумоизоляции, как например изолон?
Boriskin писал(а):штатная не 2200 стоит, а рупий 200
В том и дело что штатная заводская 2200 стоит, а кооперативная 200 руб, которая при малейшей попадании влаги сразу сгнивает... Кстати
Boriskin ты как сам то пол делал??
Boriskin
Авто: Лексус
я пока пол не делал....но однозначно летом материалом стп, неекономя на пол!
всё остальное сделаю до лета!
Сергей 22 писал(а):Делай герленом с фольгой.
А подробнее? Видел герлен на бумажной основе, а на фольге - нет.
volokh
можно купить шумку с толстой (около 4-6 см), обязательно зеленоватого цвета, мягкой частью (по непроверенным данным делают у нас, в Пензе). Кооперативный, но эффективный вариант. Родную шумку купить трудно, да и стоит она дорого. Остальные варианты - впустую потраченные деньги.
Или делать самому, из подручным материалов. Информации в инете полно.
В любом случае виброизоляция из герлена, материалов Стандартпласта, Нойзбастера и т.п. не помешает.
volokh
Герлен -
http://www.filizol.ru/prices/
Герлен бывает только с дублирование фольгой, нетканным материалом и без дублирования. Бумага - транспортная тара. Перед наклеиванием - удаляется.
Без разницы какой, на герлен без дублирующего материала надо будет что-нибудь приклеить, чтобы к нему верхние слои не липли.
Или, для увеличения толщины виброизоляции, использовать как первый слой.
Герлен есть не везде. Можно спросить в магазинах торгующих кровельными материалами. По крайней мере у нас в Пензе в них дешевле, чем на авторынке и в автомагазинах. Возят на заказ от 1-го рулона.
Черный герлен покупать не надо - отстой полный. Отваливается через мгновение после приклейки.
Правильный цвет - по ссылке в начале.
Соизмеримо по цене использование материалов Стандартпласта. Их обычно продают в специализированных автоаудиомагазинах, заоодно занимающихся установкой аудио в машины.
Нойзбастер и остальное - еще дороже.
Всякие поделки из кровельных материалов и битумных мастик лично мне не нравятся.
Capone
Мужики, мне еще пол битумом с маслом залили, чтоб вода его не разъедала, как думаете на шумоизоляцию это сильно повлияло?
Boriskin
Авто: Лексус
Capone
ну почти вся шумку ет и есть битум:)
насчёт масла хз....а битум ванять будет пока не высохнет....а погода дрянь, позновато ты чтот затеял с шумкой:)
Capone
Boriskin писал(а):насчёт масла хз....а битум ванять будет пока не высохнет....а погода дрянь, позновато ты чтот затеял с шумкой
Да я пороги менял вместе с лонжеронами, салон разобрал и перед сборкой вот теперь хочу все сделать нормально.. а битумом с маслом залили чтоб битум как раз и не высох никогда, если он засохнет то он просто от вибраций и стуков откалываться будет от днища, а так он эластичный, но поверх мне все равно полиэтилен наклеили на него, так что запаха особо ощущаться не должно....
Capone
Boriskin писал(а):а погода дрянь, позновато ты чтот затеял с шумкой
а кстати какую температуру нужно поддерживать в гараже чтоб нормально шумку наклеить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Capone писал(а):а кстати какую температуру нужно поддерживать в гараже чтоб нормально шумку наклеить
+20
Boriskin
Авто: Лексус
кто больше:)
я клеил в +3 гдето в гараже...но материал на обогревателе грел!
Capone
черт а у меня чуть выше 0 всего...
Boriskin
Авто: Лексус
Capone
ну и пофиг
битум правда долго будет сохнуть
летом то он не быстра сохнет:(
сверху битума бушь чо класть?
Capone
Boriskin ты про че? я толкьо хочу клеить и ложить шумоизоляцию на основе вспененных материалов.. а пол уже залит битумом а поверх наклеена пленка из полиэтилена как я уже говорил...
Boriskin
Авто: Лексус
аааааа
клал я ету хрень се на крышу...пенофолом называется, толку мала:)
Capone
ну тогда думаю вибропластом или изолоном если найду..
Boriskin
Авто: Лексус
виброст нада на железо лепить:)
изолон поищи....хатя ето почти тож самое что и блин...ский пенофол:)
Capone
а вот ты сделал в три слоя, как доволен? ваще наверно ниче не слышно?? :cool:
