Diter
Подскажите, что может быть... (2114,2004г,28тык.)бывает при торможение в накате, когда уже по скорости пора включать первую, никак её не воткнуть и скрежет слышится просто ужас какой. Как остановился совсем, вроде ничего включается? Чем это грозит?
[SkliF]
Коробке трендец будет если так и будешь продалжать)))
У меня такие же симптомы... + к этому: 1ю передачу до 4х тысяч, затем резко 2ю... хруст пипец какой - это нехороший человек синхронизатор поганый))))
Сергей 22
это у всех почти так. первую включай когда уже совсем почти остановился
Tank
Вот садисты над железом. И вообще зачем 1 включать на ходу?
в123вв
А моно масло нормальное залить. И с ходу втыкаться будет.
Особенно хорошо при проезде лежачих полицейских.
FilmFilmFilm
то то я думаю, почему *** воткнёшь первую пока не остановишься, интеллектуальная коробка ёпт.
[SkliF]
Интересно если "спорт" коробку ставить... Где первая длинная - порядка до 50 - 60 км/час - так же хреново втыкаться будет или нет!?!?
Хочу коробку перебрать... сделать 1. длинную. остальные все сближенные. В пробках рай... но и трогаться придётся с больших оборотов, а это не есть good для меня)
