вопросики по инжектору GM (21093i)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопросики по инжектору GM (21093i) вывод темы на печать
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 21:50
машинка (98г) кушает много: 12-15л. на 100км. давеча поменял свечи, черные и характерный запах бензина. то бишь либо датчик давления, либо датчик расхода воздуха, либо зажигание (давление в топливной системе не мерял еще). может есть другие мысли, почему? где копать?
а пока решил навести справки что почем, и как результат выяснилось, что датчики GM какие-то оригинальные и альтернативных производителей нет. например датчик детонации у меня всего с 1 контактом. а цены на эти оригиналы те еще + тока под заказ. так ли это, и касается ли это всех датчиков (холостого хода, детонации, коленвала и т.д.)? кто сталкивался с такой конструкцией?
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 23:40
Часики писал(а):
датчик давления
Такого датчика вообще нет.
Часики
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 23:46
Сергей 22 писал(а):
Часики писал(а):
датчик давления
неправильно назвал. я пока нуб в этих вопросах. правильнее будет "регулятор давления топлива".
