Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Они ведь должны, когда брызнешь водичкой - 3 раза махнуть, а они то махнут, то забьют!
ВАЗ 21093i
plastilin
Авто: 99i
plastilin
Авто: 99i
упс... какойто "бад гатевей"
Последний раз редактировалось: plastilin (11 Января 2007 14:07), всего редактировалось 1 раз
zIBiT
Авто: vRS
У меня такая же херь.
Ответ один - ТАЗ
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Была темка уже 8) Причина в печке, точнее в каком режиме она работает ( если на 1ую скорость то всё ОК, Если втарая, третья то часто дворники забывают махнуть) лично мне ето нравится :cool:
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Такая же муть. Версия про печку нравится.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Надо будет попробовать. Еще вопросик, почему на девятке не работает омыватель заднего стекла?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Drugan писал(а):Надо будет попробовать. Еще вопросик, почему на девятке не работает омыватель заднего стекла?
Очевидно почему - сломалсо, чинить нада.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
А в чем именно может быть проблема?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
plastilin
Авто: 99i
Цитата:Версия про печку нравится.
и мне, только вот у меня всегда на первой работает, наверное нужно попробовать другие режимы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Fr0st
Махни реле стеклоочистителей, версия про печку бред ИМХО!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
А может дело в контактах в редукторе? Кстати, а когда рычажок чуть вверх стронуть чтобы дворники пошли вверх, то они должны сами возвращаться в исходное положение? А то вроде когда купил было так, хотя не помню, ща так не получается, приходится держать всё время. :ooo:
plastilin
Авто: 99i
Цитата:Махни реле стеклоочистителей
что значит махни? я менял не помогло(либо помогло, но совсем не надолго)
Цитата:версия про печку бред ИМХО
это не бред, а инструкция игры на бубне
plastilin
Авто: 99i
IVAN_MIT, я когда лью рычагом на себя и чуть вверх - срабатывают...
aviatorrr
-=Worm=- писал(а):версия про печку бред ИМХО!
Ну не знай
мне ету версию сдесь подсказали, я проверил всё сходится :cool: :cool: :cool:
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Fr0st писал(а):должны, когда брызнешь водичкой - 3 раза махнуть, а они то махнут, то забьют!
Вчера такое же приключилось, только они совсем забили, в том числе и на прерывистый режим. Иногда покушались немножко дернуться, но махнуть так и не решились.
Сегодня заехал в магазин, поменял реле. Все заработало, тьфу * 3. Только когда брызнешь, они стали 4 раза махать, а так все Ok.
Попробуй реле махнуть, оно дешевое.
Удачи!
CapitanS
Авто: Гранта 2013
У меня почему то брызгать начинает не сразу. Нажимаю, насос слышно, как работает, а лить начинанет через некоторое время.Бывает сразу начинает лить. Такая фигня сновья была. До этого на восьмерке ездил начинало сразу брызгать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
CapitanS
Жидкость стекает с трубок, приходится ждать пока моторчик накачает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня так иногда бывает. Мне нравится По крайней мере дворники по сухому не бегают. Сначала побрызгаешь побольше а потом сразу на мах скорость и стекло чистое. Да и мне пацаны на мойке такой коктейль в омыватель залили - мало не покажется.... Не замерзает и чистит на ура. Там шампунь, жидкость для чистки стеком и еще что-то
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
Fr0st писал(а):Они ведь должны, когда брызнешь водичкой - 3 раза махнуть, а они то махнут, то забьют!
ВАЗ 21093i
аналогично... еще сцука и задний дворник вообще перестал фунцыклировать
jorik
Авто: Икс-Рей
Если передний работает - клапан не работает. Может две причины - клапан кердыкнулся, или на него не поступает питание. А может совсем просто - засор.
в123вв
Там наверное включением заведует сопротивление, когда потребителей много, или они мощные (печка) падает напряжение, и эта херь не работает.
stranik
отсоедени шланг от клапанов и воткни напрямую в моторчик омывателя (в бачке) и попробуй ...сразу у видешь где косяк
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
IVAN_MIT писал(а):А может дело в контактах в редукторе? Кстати, а когда рычажок чуть вверх стронуть чтобы дворники пошли вверх, то они должны сами возвращаться в исходное положение? А то вроде когда купил было так, хотя не помню, ща так не получается, приходится держать всё время. :ooo:
Должны возвращаться!У меня возвращаются.А вот на счёт то машут то не машут такая же байда(((
