памажите чем сможете:
есть ЭСП, на передние двери,достались в наследство, кто ставил не знаю, за последнюю неделю две кномки кончились - первая умерла и работала только в режиме "опустить стекло", вторая совсем. Умирают именно кнопки (прозванивал). И только на левой стороне
Вопрос к общественности,кто в курсах, кто ставил:
Если скажете что надо ставить реле, то
1..как определить,есть ли уже реле? (при нажатии на кнопки щелкающего звука нет), и когда разбирал панель, жгут ЭСП висел вместе с остальными проводами на рулевой колонке, те в пределах вилимости их не видел.
2.Если ЭСП устанавливались кустарно, на ЧЯ чегонить от них заводится?
3.какое реле ставить?
4.куда его ставить?
6. в каком именно месте куча проводов от кнопки превращается в два провода что есть в двери? (холодно и сыро разбирать торпедо)
Если дело не в реле то в чем? Кнопки плохие? Если моторчик(ЭКС тросиковые, но моторчике написано 2110), то как его проверить?
