korrado
Ваз 2106, 2000 г.в. Два вопроса.
1. Заводим при температуре +10 и ниже - хлопки в трубу (вроде бы), работает неустойчиво. Как прогреется до +60 хлопки пропадают, работает ровно. Пробовал менять катушку зажигания, свечи, конденсатор, высоковольтные провода - безрезультатно.
2. Иногда мигает лампочка заряда аккумулятора (и реле справа щелкает). Причем только на прогретой машине. Если во время мигания включить габаоиты, то мигать перестает. Ездил в сервис, почистили щетки генератора, подергали провода, попинали по колесу, ничего не меняли, вроде прошло. Через некоторое время опять началось.
Как с этим бороться?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Аналогично.... В чем проблем - не понимаю. Про перезаряд - не говорить, это не он.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Контакты предохранителя или РР, а еще посмотри под панелью есть гайка где соединены массы, его нужно проверить
