Как снять реостат освещения приборной панели?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять реостат освещения приборной панели? вывод темы на печать
KSmit
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:12
Сабж, собственно.
KSmit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:20
Сними рукоятку снаружи, открути гайку. Изогнись раком и просунь руку за пластик. Сначала кажется что это невозможно, но на самом просто.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:27
А зачем снимать, он что тебе мешает?
AlexLexus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KSmit
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:35
Пропала подсветка, есть подозрение на реостат.
По крайней мере, на предыдущем авто (099) причина в нем была, тока он там снимается легко.
KSmit
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:38
Действительно, кажется что невозможно. И из под руля пробовал и из под самого низа. Ну не лезет рука и все тут.
Сну Смумр
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:27
Данная информация является конфиденциальной. Для получения дополнительной информации сообщите серию и номер водительского удостоверения.
Сну Смумр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:20
Вытащите коврик и ляжте на спину на пол (ноги на улице). Аккуратно просовывая руку между проводами, можно достать и до этого переключателя.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jers21103
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:34
Я откручивал маленькими пассатижами. Как раз помещались губки в пазики... Правда малость поцарапал саму гайку. Хорошо что за пластиковой головкой не особо видно...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
свой
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2102>ВАЗ2104>ВАЗ 21112>Лада Х-Рей(1,6 Н4М Ниссан)
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:02
снять может и не проблема - как потом обратно запихивать?единственное что в голову приходит- толстая нитка привязанная к снимаемому
тоже грешу на реостат-не горит свет на панели приборов,предохранители нормальные ,левая сторона габариты и освещение багажника работает
свой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:12
скучно в профильном
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
свой
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:41
не нашел ответа....а ездить с фонариком на панели неудобно
владмир
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:43
сними кожух рулевой колонки и легко достанешь и поставишь
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
