Yoli
Авто: ВАЗ 2110 1999г.в.
Обращаюсь к вам, опытные эксплуататоры ВАЗа!
Я за рулём недавно и машина мне попалась 2110 99года. Полгода ездила нормально, а сейчас... Сейчас педаль газа как ватная, т.е. ухожу ли со светофора, просто переключаю ли скорость - машина начинает трястись, не набирает обороты (причём не орёт в это время) , потом рывком набирает скорость.... И опять же таки - через раз такая ситуация.
Смотрели ВСЁ! И топливную систему, и датчики. Меняли (в надежде на то что поможет) и датчик массового расхода воздуха и катушку зажигания. Свечи, поставленные 3 недели назад уже похожи на черта!
В общем в сервисе разводят руками... А я, собственно, не знаю что делать...
Кто -нибудь с этим сталкивался????
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сколько машина прошла?
Что конкретно меняли?
Yoli
Машина прошла 83 000. Меняли , как я уже писала, датчик массового расхода воздуха, катушку зажигания, свечи, стоят новые высоковольтные провода. Сцеплание в порядке. Делали диагностику топливной системы, проверяли электрику.... Из сервиса уезжала нормально, но с утра следующего дня начиналась та же свистопляска!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Причин может быть много (МЗ, БН, редуктор на обратке, задающий шкив, подсос в ресивере и тд)
Для анализа причин нужны данные диагностики. Если хочешь разобраться сам - поставь БК. Если нет -смени сервис!
Mahoni
Скажу банальность - посмотреть сетку БН, замерить давление в топливной рампе, поменять топливной фильтр.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
меняй сервис! С твоей неисправность, нормальному (даже не выдающемуся) сервисмену разобраться - раз плюнуть. В форуме ответов не ищи.. т.к. причин у тебя может быть несколько... и тебе нужна последовательная методика локализации.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Автол писал(а):меняй сервис! С твоей неисправность, нормальному (даже не выдающемуся) сервисмену разобраться - раз плюнуть. В форуме ответов не ищи.. т.к. причин у тебя может быть несколько... и тебе нужна последовательная методика локализации.
Yoli
Топливная система? навряд ли. нагар образуется только на 2 свечах. закоксовываются свечи...
и только две!.. такое впечатление что движек начинает "троить", точнее "двоить". а в сервисе все работало на Ок!.
Mahoni
Yoli писал(а):Топливная система? навряд ли. нагар образуется только на 2 свечах. закоксовываются свечи... и только две!.. такое впечатление что движек начинает "троить", точнее "двоить". а в сервисе все работало на Ок!.
Если есть модуль зажигания, то может быть он. Напиши в профиле, что за авто.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Mahoni писал(а):Скажу банальность - посмотреть сетку БН, замерить давление в топливной рампе, поменять топливной фильтр.
В первую очередь надо посмотреть,представляю если стоит еще заводская и на что она похожа.
Yoli
Спасибо !
Теперь точно поменяю сервис. Дело за малым, найти достойный
arcadi
Сразу чего не написал? Свечи каких цилиндров?
Если 2-4 или 1-3 то это модуль зажигания, если 1-2 или 3-4 тогда клапана, маслосъемные колпачки, распредвал. Еще сажу могут давать форсунки - промывать или менять.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Конечно может и фигню сейчас скажу... но может дело в тросике газа??? может он где-нить банально заедает, а потом раз и на полную катушку открывает дроссель и машина уходит на взлет...
Yoli
И еще раз спасибо. уважаемые! Все ваши домыслы и советы буду проверять сегодня в сервисе:)
Кстати... просто так, к слову.... Я особь женского пола, так что советы бывалых мне пригодятся ВДВОЙНЕ
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Yoli писал(а):Я особь женского пола,
А чего так скромно
Lev_Ig
Yoli писал(а):Кстати... просто так, к слову.... Я особь женского пола, так что советы бывалых мне пригодятся ВДВОЙНЕ
Обращайся, в чем сможем - поможем!
ЗЫ ты еще в профиле укажи какая машинка и откуда - легче будет помогать и меньше вопросв будет к тебе...
lada2112
Yoli писал(а):И еще раз спасибо. уважаемые! Все ваши домыслы и советы буду проверять сегодня в сервисе:)
Бери с собой в сервис особь мужского пола ... чтобы не так сильно разводили :cool:
Yoli
Потому что вроде как и ник женский, и написано всё от женского имени, а приняли за того парня:) Написала это к тому, что ежели в будущем тупить тут буду, особо не обижались:)
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
lada2112 писал(а):Бери с собой в сервис особь мужского пола ... чтобы не так сильно разводили :cool:
Такая особь, как правило, сама причину найдёт и сервис не будет нужен.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
смею предположить, может дело в сбитых фазах газораспределения.
Yoli
ГРМ вроде не трогали....если только он сам не в порядке... или еще что...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
может быи и не так просто как написали.
на октя диагност просил помощитема заняла 3 страници, в итоге:
Все проблема решена. Один рулит машиной. Один сидит на двигателе и держит топливный манометр. один (я) бежит рядом и смотрит на опережение зажигания, дроссель, впрыск и давление топлива. При резких качках машинки давление падало (обычно) до 1.8 кг. если падало до 1.5 кг. то при перегазовке глохла. при стоящей - стабильно 3 кг как не газуй. Проявлялось тока в движении. бегали по территории минут 15.
Регулятор заменили. Не помогло. БН сняли. Если его потрясти то мотор останавливается. Щетки скорее всего. БН замена. машинка уехала. Спасибо всем помогавшим.
но думаю что все проше. описано выше должно помоч.
economist6
Yoli писал(а):ГРМ вроде не трогали....если только он сам не в порядке... или еще что...
Может на пару зубов перескочил. Я так понял что у тебя 8клапаная. так что там относительно легко проверить.
А что за провода новые стоят? У меня тоже так однажды было с новыми проводами. Просто дерьмо попалось и машина начала троить и выхлопную трубу выстрелы пошли. решилось заменой проводов.
Yoli
Выстрелов не было... и троит она через раз. А какие провода - чесн скажу - не знаю
economist6
Yoli писал(а):Выстрелов не было... и троит она через раз. А какие провода - чесн скажу - не знаю
ну если свечи хреново выглядят то думаю все дело в зажигании или как писал выше в системе газораспределения.
Еще есть низкая вероятность того что свечи закидывает маслом из-за угара масла, но это маловероятно. Выхлоп читсый?
