Трабл! Сервисы не помогают!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трабл! Сервисы не помогают! вывод темы на печать
Yoli
Авто: ВАЗ 2110 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 09:54
Обращаюсь к вам, опытные эксплуататоры ВАЗа!
Я за рулём недавно и машина мне попалась 2110 99года. Полгода ездила нормально, а сейчас... Сейчас педаль газа как ватная, т.е. ухожу ли со светофора, просто переключаю ли скорость - машина начинает трястись, не набирает обороты (причём не орёт в это время) , потом рывком набирает скорость.... И опять же таки - через раз такая ситуация.
Смотрели ВСЁ! И топливную систему, и датчики. Меняли (в надежде на то что поможет) и датчик массового расхода воздуха и катушку зажигания. Свечи, поставленные 3 недели назад уже похожи на черта!
В общем в сервисе разводят руками... А я, собственно, не знаю что делать...
Кто -нибудь с этим сталкивался????
Yoli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:14
Сколько машина прошла?
Что конкретно меняли?
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoli
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:21
Машина прошла 83 000. Меняли , как я уже писала, датчик массового расхода воздуха, катушку зажигания, свечи, стоят новые высоковольтные провода. Сцеплание в порядке. Делали диагностику топливной системы, проверяли электрику.... Из сервиса уезжала нормально, но с утра следующего дня начиналась та же свистопляска!
Fox103
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:25
Причин может быть много (МЗ, БН, редуктор на обратке, задающий шкив, подсос в ресивере и тд)
Для анализа причин нужны данные диагностики. Если хочешь разобраться сам - поставь БК. Если нет -смени сервис!
Mahoni
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:28
Скажу банальность - посмотреть сетку БН, замерить давление в топливной рампе, поменять топливной фильтр.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:31
меняй сервис! С твоей неисправность, нормальному (даже не выдающемуся) сервисмену разобраться - раз плюнуть. В форуме ответов не ищи.. т.к. причин у тебя может быть несколько... и тебе нужна последовательная методика локализации.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:37
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoli
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:41
Топливная система? навряд ли. нагар образуется только на 2 свечах. закоксовываются свечи... Sad и только две!.. такое впечатление что движек начинает "троить", точнее "двоить". а в сервисе все работало на Ок!.
авось тут, ума наберусь..
Mahoni
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:44
Если есть модуль зажигания, то может быть он. Напиши в профиле, что за авто.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
В первую очередь надо посмотреть,представляю если стоит еще заводская и на что она похожа.
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoli
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:06
Спасибо ! Smile Теперь точно поменяю сервис. Дело за малым, найти достойный Very Happy
arcadi
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:08
Сразу чего не написал? Свечи каких цилиндров?
Если 2-4 или 1-3 то это модуль зажигания, если 1-2 или 3-4 тогда клапана, маслосъемные колпачки, распредвал. Еще сажу могут давать форсунки - промывать или менять.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:56
Конечно может и фигню сейчас скажу... но может дело в тросике газа??? может он где-нить банально заедает, а потом раз и на полную катушку открывает дроссель и машина уходит на взлет...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoli
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 14:35
И еще раз спасибо. уважаемые! Все ваши домыслы и советы буду проверять сегодня в сервисе:)
Кстати... просто так, к слову.... Я особь женского пола, так что советы бывалых мне пригодятся ВДВОЙНЕ Very Happy
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 14:48
А чего так скромно Very Happy
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 14:49
Обращайся, в чем сможем - поможем!
ЗЫ ты еще в профиле укажи какая машинка и откуда - легче будет помогать и меньше вопросв будет к тебе...
lada2112
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 14:52
Бери с собой в сервис особь мужского пола ... чтобы не так сильно разводили :cool:
lada2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoli
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 14:53
Потому что вроде как и ник женский, и написано всё от женского имени, а приняли за того парня:) Написала это к тому, что ежели в будущем тупить тут буду, особо не обижались:)
Волк
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 14:55
Такая особь, как правило, сама причину найдёт и сервис не будет нужен.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 14:58
смею предположить, может дело в сбитых фазах газораспределения.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yoli
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 15:02
ГРМ вроде не трогали....если только он сам не в порядке... или еще что...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 15:15
может быи и не так просто как написали.
на октя диагност просил помощитема заняла 3 страници, в итоге:
Все проблема решена. Один рулит машиной. Один сидит на двигателе и держит топливный манометр. один (я) бежит рядом и смотрит на опережение зажигания, дроссель, впрыск и давление топлива. При резких качках машинки давление падало (обычно) до 1.8 кг. если падало до 1.5 кг. то при перегазовке глохла. при стоящей - стабильно 3 кг как не газуй. Проявлялось тока в движении. бегали по территории минут 15.
Регулятор заменили. Не помогло. БН сняли. Если его потрясти то мотор останавливается. Щетки скорее всего. БН замена. машинка уехала. Спасибо всем помогавшим.
но думаю что все проше. описано выше должно помоч.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 15:16
Может на пару зубов перескочил. Я так понял что у тебя 8клапаная. так что там относительно легко проверить.
А что за провода новые стоят? У меня тоже так однажды было с новыми проводами. Просто дерьмо попалось и машина начала троить и выхлопную трубу выстрелы пошли. решилось заменой проводов.
2112 16V 2003г.
Yoli
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 15:20
Выстрелов не было... и троит она через раз. А какие провода - чесн скажу - не знаю Confused
economist6
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 15:23
ну если свечи хреново выглядят то думаю все дело в зажигании или как писал выше в системе газораспределения.
Еще есть низкая вероятность того что свечи закидывает маслом из-за угара масла, но это маловероятно. Выхлоп читсый?
2112 16V 2003г.
Страница 1 из 2
