Матреха
Авто: Audi a5 sportback
от чего зависит собственно? и еще почему дребезжит панель во время трогания? 8-)
Матреха писал(а):от чего зависит собственно?
почти от всего что есть в подвеске...
Матреха писал(а):и еще почему дребезжит панель во время трогания?
низкочастотные колебания от привода колес от коробки от двига, общая шаткость кузова присущая 2111-2112... :ooo:
Матреха
а как можно побороть подребезгивание на холостых? от двигателя тряска...
Матреха
Материалом самоклеящимся Битопласт.
Матреха
Consigliori
двигатель обклеить?гы :-D
в смысле,чтобы двигатель не так трясся)
а битопласт в какие места клеить в панели?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Можно поставить доп. опору двигателя.
Матреха
Mahoni
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Так с доп. опорой еще больше вибраций на кузов будет передаваться
Матреха писал(а):а битопласт в какие места клеить в панели?
все пластиковые стыки, а также, этим материаломс нужно обернуть все жгуты проводов в торпеде...
Битопласт - это поролон пропитанный битумом. Он бывает толщиной 5, 10, и 15мм. Он не гниет со временем...и с любой толщины он сжимается до 1мм. Это самый лучший материал на рынке для устранения скрипов... Правда дорогой. но того стоит... Это тот материал, после применения которого в десятке уже никогда не появятся скрипы...
Матреха
Еще вопрос: когда руль люфтит,че делать?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Матреха писал(а):Еще вопрос: когда руль люфтит,че делать?
Рейку подтянуть, если не поможет. смотри наконечники рулевые
Матреха
рейку летом подтягивали...
Матреха
и еще вопрос...
не получается плавно тронуться-нажимаешь на газ-такое ощущение,как будто на карбюраторе(
Genri
Матреха писал(а):не получается плавно тронуться
сцепление смотри, диск, корзину.
Матреха
карданчик рулевого вала это где?
Матреха
Genri писал(а):Матреха писал(а):не получается плавно тронуться
да новое все
Матреха писал(а):карданчик рулевого вала это где?
отодвинь сидение до упора назад... подними руль в верхнее положение, ляг спиной на сидение головой под руль и увидишь карданное сочленение...и все... действуй... 8-)
Tom669
Матреха писал(а):и еще вопрос...
Может ДПДЗ уже немного износился вот и не получается плавно тронутся.
Матреха
Tom669 писал(а):Матреха писал(а):и еще вопрос...
вот например в пробке катишься на скорости 2км/ч нажимаешь легонько на педаль-и дрыг..как будто резко нажал..
Tom669
А пршивка какая стоит. Может пора обратится к
Паулюсу, он как раз дергатню лечит если все остальное в порядке.
Матреха
прошивка от паулюса..HL 54
