Температура двигла 99-101
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура двигла 99-101 вывод темы на печать
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:41
Всем привет.
Пару недель назад поменял помпу. Теперь по трассе при температуре за бортом 0 - -5 температура двигана постоянно держится 99-101 градус по БК. Соответственно постоянно работает вентилятор на радиаторе.
Со старой помпой было нормально, т.е. температура поднимается до 100, включается вентилятор и температура падает до 95 и т.д.
Подскажите, плиз, в чем может быть причина?
Тосол в норме - на холодную между мин. и макс. Не уходит.
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:51
Сам радиатор при этом горячий?
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:03
ginsar писал(а):
Всем привет.
Видать помпа "хорошая" попалась. Можно посмотреть на ХХ в расширительный бачок, какой напор из трубок пароотводящих идет. При нормальной помпе на ХХ, из них должна идти нормальная струя под напором.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:05
ginsar писал(а):
Всем привет.
если информация взята с панели приборов то на неё арентироватся не стоит. а если с БК надо смотреть термостат и датчик сразу поменять.
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcadi
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:11
vingod писал(а):
ginsar писал(а):
Всем привет.
У человека же было все нормально, до замены помпы. Там и надо искать.
ginsar
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:24
2 arcadi
на ХХ из трубок пароотводящих идет нормальный напор.
Может воздушная пробка где зависла?
Lacoste
Авто: Infiniti FX37S Khann Edition
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:32
А вообще, сколько должна быть срденяя температура двигла? ДОпустим ехать со скоростью 60 кмч, за бортом -5-7
Lacoste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:45
хорошая помпа !
И температура нормальная !
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:06
Не помню где читал, что завод-изготовитель говорит, что при скорости 80 км/час и температуре за бортом +25, температура двигателя должна быть не более 95грС.
А согласно: "АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ СЕМЕЙСТВА 2110"
Технические условия
ТУ 4514-010-00232934-2005
1.2.4 При движении автомобиля температура масла в двигателе не должна превышать +150 0С.
1.2.13 Температура охлаждающей жидкости в системе охлаж-
дения двигателя при движении автомобиля полной массой не должна превышать +115 0C.
У меня показометр при 60 км/час и температуре за бортом -5..7
до 90 не дотягивает ширину стрелки. Точнее не скажу - комп без диагностики Sad
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:11
Термостат у тебя, а не помпа навернулась.
Донецкая республика
ginsar
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 13:32
Может и термостат...
Только как-то вдруг он не мог накрыться...
Интересно, что на ХХ температура поднимается до 100 потом после включения вентилятора падает до 95 и т.д. Т.Е. как и должно быть, а на ходу, т.е. когда движек все время работает в диапазона 2000-4000 оборотов, плохо охлаждается...
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 15:10
Да ненадо смотреть выключи радио и сразу услышеш течет тосол в бачек али нет.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 16:06
еще раз:
ginsar
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:24
telesar писал(а):
еще раз:
Не смотрел....
Сегодня буду кататься по городу ... посмотрю.
ginsar
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:17
Вчера на нормально прогретом вдигане потрогал радиатор. Открытая для доступа часть - горячая, а к вентилятору ближе (прямо около кожуха) - холодная.
Это как ? нормально ?
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:22
это термос - 100%
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:28
Я все лето проездил с заклиневшим термостатом (ох. жидкость циркулировала мо малому кругу) и хоть бы что.
Поменял термоэлемент, вчера насился в Тулу и обратно (скорость 120-140), температура за бортом -8, стоит намордник, температура двигуна 87гр С, лично по мне пусть будет где то 95-97.
Летом буду менять на более горячий элемент.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:53
Если вентилятор при этом не крутится - нормально, если крутится - ненормально.
ginsar
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:24
Когда по трнассе идешь, то обороты постоянно держатся примерно 2000-4000. Рано или поздно движек нагревается до 100 С и включается вентилятор, а вот потом он не может скинуть температуру до 95 чтобы отключиться, т.к. движек все время держится на оборотах. Соответственно вентилятор не отключается.
Я уже тоже склоняюсь к тому, что это термостат не открывается как надо, и поток побольшому кругу недостаточен.
2 gnom211 Я вот здесь http://arcadha.narod.ru/termostat.html читал как дорабатывают термостат. Получается летний и зимний режимы работы.
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 17:04
Да уж больно подозрительно, что неисправность совпала с заменой помпы.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:34
ой скажите у меня температура за 100-110 и потом только вкл вентелятор это нормально?????????
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
domosed
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 10:02
У меня тоже самое произошло после замены помпы. При движении на высшей передачи немног внатяг двигатель моментально начинает греться. Переключаю на пониженную передачу температура сразу падает несмотря на то что обороты в это время прим 5000-5500. До замены ничего подобного не было. На холостом ходу все нормально, а на скорости приходится крутить сильнее двигло чтоб не грелся. Открытие термостата сравнивал с другой машиной - все одинаково. Думал прокладка под головкой прогарела - вскрывал, а там все нормально. Я думаю что либо помпа дефектная, либо воздух в системе (маловероятно). Помпа master sport. При потеплении попробую поменять помпу.
domosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 12:46
domosed писал(а):
... Помпа master sport ...
Мастер-Спорт вообще гуано запчасти ...
Брал ихние ролики ГРМ - через пару тысяч км зашумели ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
domosed
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 16:24
А мне нааборот очень нравятся запчасти этой фирмы. Уже много чего покупал и на прошлые машины и на эту никогда не подводила, талько с помпой вопросы. Покупаю всегда в техкоме, либо авто 49.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 23:57
Что то я летом у нас ездил по трассе и обороты всегда в районе 3000 ( за бортом +27 в тени) и чтото больше 92 температуры в двигателе не видел - про включаемый вентилятор на скростном режиме - это полный бред!
Похоже на воздушную пробку..... Или что то попало в систему при замене помпы.
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
