БСК и замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> БСК и замок зажигания вывод темы на печать
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:43
Подскажите, кто помнит какой провод (цвет) с замка зажигания идет на питание БСК. Машина 9-ка инж, ВП.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:44
Неужели никто с замком не заморачивался?
Кстати, попутный вопрос - Замок зажигания от Самары 2 в Самару 1 поставить можно? Или нужно накладки на рулевую колонку менять?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 20:20
что ты имеешь ввиду под аббревиатурой бск расшифруй!авось и вспомню!
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 20:38
Duche
насчёт замка
кожух то подойдёт.....разная схема подключения
у одного есть реле зажигания, у другого нету
насчсёт цвета...щас сказю
Boriskin
Авто: Лексус
salyak
привет
бортовая система контроля Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 20:41
+ от замка на 1ом контакте:)
и есть ещё дополнительный плюс...который подаётся в момент поворота ключа от диагностики к зажиганию!Smile
вообще когда лампы тухнут на бск
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 02:11
и есть ещё дополнительный плюс...который подаётся в момент поворота ключа от диагностики к зажиганию!:)
Поясни, плиз. Я тут разбирался, там получается вроде как два +-са подается с замка на приборку - один питание и подсветка (он оранжевый приходит на приборку), а вот второй идет тоже с замка чисто на БСК, как раз от него тест запускается и далее работает БСК. Сам подумай - зачем может идти + с БСК на замок? Как раз я про этот + и спрашивал, где он на замке и на приборке ( у меня сомнения возникли по этому поводу).
ЗЫ: тока до дома доехал: 20 км за 5 часов - личный рекорд :cool: Shocked
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:05
на подсветку коричневый провод:)
на щитке два оранжевых провода, один для колодки бск, другой для остальной приборки........спидометр, тахометр и т.д.
всё верно говоришь......второй плюс , который подаётся при манёврах ключа идёт для самотестирования система. Выше забыл сказать контакт! Номер 2 на колодке бск Very Happy Цвет красный
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:08
Спасибо :cool: А на замке какие?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:10
Duche
а на замке я чесн гря хз, неразбирался.
щас по схеме гляну
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:15
так
по схеме провода идут не на замок
с замка на чя....а с чя на бск
в принципе так и есть
обычный + Х4 контакт 3. Сине-оранжевый провод
а + для бск 5ый контакт замка или колодка Х1 контакт 8
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:18
Boriskin писал(а):
так
Спасибо :cool: Поехал я в пробках мучиться Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:19
а хде ет ты 5 часов стоял?Smile
мкад?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 19:57
мкад?
Нет, ТТК (от Сущевки до Яузы, набережная уже свободная относительно была)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:44
а нафиг те распиновка?Smile
что задумал?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:50
что задумал?
Да глюк тут появился - никак не могу найти в чем собака порылась и схему вменяемую приборки так и не нашел - военная тайна Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122781&start=0
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:51
хдет я её видел
а хде хз:)
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:58
Boriskin писал(а):
хдет я её видел
а хде хз:)
Я на все нашел, кроме ВП. Но приборка сама исправная, у меня их 2 шт, тока на одной живая только БСК, приборы все умерли. Началось все еще на старой - это стало последней каплей :-D . Много какой мелочевки попутно отремонтировал, а вот на этом завис. Ну и гаража нет - не очень удобно
