кстати
примерно такая ж фигня была недавно
щас стало кстати нормуль
думал ето норма
всё началось с термоса
заклинил сцука
выше 70 на скорости температура не росла
на хх всё чики пики
поменял на владимирский
с температурой всё ок
но заметил что когда заводишь....грееешь, включаешь печку, воздлух совсем не тёплый...даже на 80 градусах ОЖ, дует слабо
газу даёшь всё нормально
в движении африка
после движения тоже дует заепись
вообще только в самом начале трабл
подумал пробка в системе ож
помпа новая, хеппа, летом ставили
тосол менял частично при замене термоса
щас стало нормально, как и обычно!
но в реале думал: заводишь....помпа ож на хх гоняет хреново....отсюда и плохо дует
на оборотах значительно быстрее гоняет...мешает её, отсюда и всё ок:)
аффтар, загани машинку на подъём, и погазуй тыка до 4-4.5 оборотов...пробка воздушная, если она есть должна уйти;)
