Gza
Авто: ВАЗ 2115
Помогите пожалуйста с разобраться с прблемой.
На машине (ВАЗ-2115) не работают стоп-сигналы, только одна лампочка на спойлере.Не могу найти в чем проблема, вроде все уже перепробывал.
твм
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
а там не такие же платы как на 9ке случаем? если да, то 1е - убить конструктора; 2е - проверить контакты... а лучше снять и пропаять дома
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Схема + чистка контактов + заглянуть в ЧЯ. Больше просто нечему.
Boriskin
Авто: Лексус
Sonauto99
чя нафиг:)
на спойлере ж горит)
колодка платы....сама плата......контакт платы на лампу....сама лампа:)
+ масса
Sonauto99
Задние фонари заслуживают Шнобелевской премии как самое выдающееся раздолбайство.
Такого позора я еще ни на каких машинах не встречал.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sonauto99 писал(а):Задние фонари заслуживают Шнобелевской премии как самое выдающееся раздолбайство
Sonauto99
Boriskin писал(а):Sonauto99
чя нафиг:)
Может че датут, как в поле чудес.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Boriskin
Авто: Лексус
а я перепаял нафиг
впесду платы
правда гемор...в дороге уже лампочку не поменять:)
Sonauto99
Boriskin писал(а):а я перепаял нафиг
впесду платы
А когда контакт нормальный, то и менять ничего не придется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):правда гемор...в дороге уже лампочку не поменять
Приспичит - поменяешь
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Попробуй разобраться откуда запитана лампочка спойлера: если от фонарей - значит питание доходит и причина в самих фонарях, если от "лягушки" - то надо смотреть цепь "лягушка" > ЧЯ > проводка до фонарей. Пошевели колодки ЧЯ, попробуй другое реле контроля исправности ламп, или вытащи это и поставь перемычку на контакты 4 и 5.
Xpert
Свой человек
У спойлера свое питание которое идет по крыше.
