$hurik
Менял генератор и после замены появился вой на 4000 оборотах. До 4000 и после воя нет. При том это скорее не вой, а как будто генератор резонирует и передает высокочастотную вибрацию по железу. Ремень не перетянут. При этом если немного открутить гайку нижнего крепления генератора - вой пропадает. В итоге я ее закрутил не сильно, но небольшой вой остался хотя и сместился к 3000 оборотов. Что может быть? На старом генераторе гайка была затянута от души и такого не наблюдалось. Может поменять обрезиненную втулку? Хотя она выглядит нормально....
1.6 8кл.
