mikko
После длительной стоянки сцепление проваливается. Т.е. греешься, начинаешь ехать и при переключении передач педаль проваливается и залипает, хватает в самом низу, причем иногда резко.
После того, как двиг прогреется и проедешь километров 10 по городу, проходит - перестает проваливаться и залипать, только ход вроде какой-то подозрительно легкий (а может просто кажется).
И еще в догонку: 1-ая передача также на непрогретой машине втыкается с трудом, задняя с хрустом (при выжатом сцеплении более 3-х секунд). На прогретой после небольшого пробега 1-ая втыкается как по маслу и задняя соответственно без хруста.
Где искать?
Подозреваю, что:
а) Воздух в системе.
либо
б) Главный цилиндр на замену.
насчет включения передач
в) Масло в коробке на замену.
Поправьте, если ошибаюсь.
Andreiko
По-моему, вторая проблема является просто следствием первой
saik
Авто: ВАЗ 2101
Bart2
Главный чудит.
Но, сначала попробуй прокачать.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
У меня та же фигня
Только сцепление проваливается при температуре ниже нуля (начиная где-то с -2). После того как прогреешься и проедешь метров 500 - перстает проваливаться. А если температура выше нуля то все нормально.
Есть подозрение, что перепучкают уплотнительные кольца ГЦС или РЦ, а при разогреве расширяются и работают нормально, но х.з что там на самом деле...
буду разбираться только, блин, нужно теплое помещение найти.
laks
Авто: Ваз 2107
было в начале зимы тоже самое, оказался главный цилиндр, поменяли за 10 минут и все тип-топ
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
Вечный вопрос: ремкомплект или новый ГЦС. У меня тоже время от времени проваливается.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Крум писал(а):Вечный вопрос: ремкомплект или новый ГЦС. У меня тоже время от времени проваливается.
мне всегда было проще купить в сборе
нежели чем покупать говенные рти из сажи
Крум
Цена вопроса 250...410 руб., а что звять? Тольятти (самый дорогой), Фенокс, турецкие есть еще.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Крум писал(а):Цена вопроса 250...410 руб., а что звять? Тольятти (самый дорогой), Фенокс, турецкие есть еще.
ATE
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Крум писал(а):Тольятти (самый дорогой)
Не факт, что не подделанный.
г@$но 8-)
Крум писал(а):турецкие есть еще
Лотерея.
+1, или Kraft. Лишь бы не подделка.
mikko
Да, поставил в итоге новый ГЦС от ATE. Помогло. :)
Только вот в морозы первая и задняя на непрогретой включаются через третью. На прогретой - нормально.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
laks писал(а): поменяли за 10 минут и все тип-топ
гонщик 8-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Psychogenic писал(а):Крум писал(а):
Фенокс
г@$но Cool
Не скажи - та же лотерея 8-)
VladiZlav
Psychogenic писал(а):Tony999io писал(а):
ATE
Весчь! :cool:
брат шумы
Крум
я взял пару лет назад какой то МАСТЕР-СПОРТ в красной коробке ,так как у него были железные штуцера.у предыдушего этот штуцер поломался.и что самое интересное пока работает :cool:
