Автор |
Сообщение |
-=Stik=-
Добавлено: 26 Декабря 2006 14:42
ктонить юзал? как осчусчения? _________________ VAZ 2112 1.5 16V, 12.2001 Хачу Джып
Вернуться к началу |
RoN
Добавлено: 26 Декабря 2006 15:18
Я юзаю в данный момент! Да теже самые штатные аммо, по ощущениям! Хотя при выборе я старался взять наиболее мягкие... Вот посмотрим сколько проходят!
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Добавлено: 26 Декабря 2006 15:37
Стоят третий год, ощущения неплохие, они совсем другие помоему по сравнению со штатными. В городе на трамвайных путях и стыках жестковато (штатные комфортнее) зато на трассе намного легче себя чувствую, не раскачивает не плывут. Я 2 года каждый день ездил по 100 км по трассе такчто для меня безопасность на скорости не пустой звук. Зимой в морозы от 25 градусов подмерзают и становятся жесткими.
Willy
Авто: 11174
Добавлено: 26 Декабря 2006 21:43
Поставил этим летом. По трассе очень понравилось. В городе тоже нормально, хотя думал будет мягче. Хорошо, что газ не взял.
Если будешь ставить, то не ставь гайки (которые картридж держат) Каябовские. Поставь родные, а то у меня Каябовскую вырвало.
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Добавлено: 26 Декабря 2006 22:40
Недавно поставил. Оч нравятся. Работают тихо и термостабильность не впример лучше, чем у СААЗ. _________________ De gustibus non est disputantum.
@lllig@tor
Добавлено: 27 Декабря 2006 02:25
а у меня потек через 15000 км.брал в Экзисте _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
Пантифиk
Авто: папамобиль
Добавлено: 27 Декабря 2006 02:31
заодно и опоры смени на СС20 , не пожалеешь
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Добавлено: 27 Декабря 2006 11:22
Пантифиk писал(а): | заодно и опоры смени на СС20 , не пожалеешь |
Ага, и убъется каяба эта очень быстро. У меня так СС-20 убили саксы масло, так что СС-20 лучше с газомасляными ставить.
Chaves
Добавлено: 27 Декабря 2006 11:49
Цитата: | заодно и опоры смени на СС20 , не пожалеешь | Много слышал мнений, что СС-20 не способствуют улучшению комфорта, к тому же у них конфликт с Каябой. _________________ De gustibus non est disputantum.
KONI-Питер
Авто: 21099
Добавлено: 27 Декабря 2006 11:54
У них конфликт с конструкцией )))
Ал
Vlad B
Добавлено: 27 Декабря 2006 11:55
capt102 писал(а): | Ага, и убъется каяба эта очень быстро. У меня так СС-20 убили саксы масло, так что СС-20 лучше с газомасляными ставить. |
Лучше уж АСОМИ поставить и не париться по поводу прокручиванию штока этим недоразумением под названием СС-20. _________________ Донецкая республика
vlad-ghost
Авто: honda civic coupe. vaz 21099 карб.
Добавлено: 27 Декабря 2006 12:03
стоят по кругу пробег пока 20 тысяч на них не потекли, но мое мнение больше для городской езды на трассе все же есть небольшие покачивания при проезде неровностей на скоростях свыше 140
capt102
Добавлено: 27 Декабря 2006 15:21
Vlad B писал(а): | capt102 писал(а): | Ага, и убъется каяба эта очень быстро. У меня так СС-20 убили саксы масло, так что СС-20 лучше с газомасляными ставить. |
Лучше уж АСОМИ поставить и не париться по поводу прокручиванию штока этим недоразумением под названием СС-20. |
Я уже писал, что недавно снял СС-20, поставил белмаговские, стало заметно мягче, бухи на неровностях мелких ушли.
Из минусов такой замены - руль стал вращаться потуже, но не беда, силы-то не последние и второе - теперь частенько слышу при прохождении больших плавных неровностей звуки, подобные ерзанью/похрустыванию пружины, на СС-ках такого точно не было.
СС-ки лежат, может и поставлю когда с газомаслом :-D Конструкция их мне всё-таки нравится , не со всеми аммо только они соместимы, на это я и попал.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Добавлено: 27 Декабря 2006 15:59
Chaves писал(а): | Много слышал мнений, что СС-20 не способствуют улучшению комфорта, к тому же у них конфликт с Каябой. |
У меня вот уже 20 т.км. спереди стоят опоры SS-20 и амортизаторы Каяба масло. Все нормально. Все живо. Единственно при отбое есть глухой звук. А так намного лучше, чем со штатными опорами.
Chaves
Добавлено: 27 Декабря 2006 16:23
Цитата: | Из минусов такой замены - руль стал вращаться потуже |
С Асоми руль заметно полегчает и не надо вникать в особенности техпроцесса затягивания гайки штока на поршне. _________________ De gustibus non est disputantum.
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
Добавлено: 27 Декабря 2006 18:26
Так а чем масло каяба хуже газомасла.Вот думаю щас тоже покупать амо.Есть пока только масло.Через недельку другую газомасло появитса.Так что лутше взять.???? _________________ ТАЗИК ФОРЕВЕ!!!
Dil
Добавлено: 27 Декабря 2006 18:30
Под опорами СС20 Каяба (масло) с восьмерочными отбойниками уже год. Никаких нареканий. Разве что по гравию чуть жеще СААЗа.
До этого перепробовал кучу вариантов. Везде свои минусы и плюсы. По моему опыту существующий вариант нечто среднее по оценке комфортности и управляемости. Хотя приходят мысли об адаптивных амортизаторах типа Коней.
-=Stik=-
Добавлено: 28 Декабря 2006 08:44
Пасиба мужики, благоприятных отзывов гораздо больше.. это радует... завтра поменяют.. отпишусь )) _________________ VAZ 2112 1.5 16V, 12.2001 Хачу Джып
Chaves
Добавлено: 28 Декабря 2006 13:53
Yаstin:
Цитата: | ставил осенью. перед - мадэ ин жапан, зад - испания... при температуре -10...-15 градусов имеем неприятный стук аморов сзади (обе стороны) при температуре выше или ниже все ОК... причем стук только при проезде мелких неровностей, крупные ямы или лежачих полицейских проходим безшумно... вообщем - непонятно : |
Просто так, для информации: перед установкой задние амо прокачивались? _________________ De gustibus non est disputantum.
DELKO
Добавлено: 28 Декабря 2006 15:01
Так а чем масло каяба хуже газомасла.Вот думаю щас тоже покупать амо.Есть пока только масло.Через недельку другую газомасло появитса.Так что лутше взять.????НЕВИЖУ ОТВЕТОВ!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ ТАЗИК ФОРЕВЕ!!!
capt102
Добавлено: 28 Декабря 2006 15:17
DELKO писал(а): | Так а чем масло каяба хуже газомасла.Вот думаю щас тоже покупать амо.Есть пока только масло.Через недельку другую газомасло появитса.Так что лутше взять.????НЕВИЖУ ОТВЕТОВ!!!!!!!!!!!!!!!! |
Да ничем не хуже, просто по жесткости на любителя.
Yastin
Добавлено: 03 Января 2007 01:19
Chaves писал(а): | Yаstin:
Цитата:ставил осенью. перед - мадэ ин жапан, зад - испания... при температуре -10...-15 градусов имеем неприятный стук аморов сзади (обе стороны) при температуре выше или ниже все ОК... причем стук только при проезде мелких неровностей, крупные ямы или лежачих полицейских проходим безшумно... вообщем - непонятно :
Просто так, для информации: перед установкой задние амо прокачивались? |
И перед и зад в обязательном порядке...
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Добавлено: 12 Января 2007 15:14
А я себе на днях поставил Каябу Газ. И опорники сменил на усиленные бренд не знаю но не СС-20 точно. Вообщем я более чем доволен. Конечно жесткости прибавилось но убрались эти крены машины в поворотах. Вообщем я очень рад. Хотя сначала хотел ставить масло. Но не смогли найти 2ой патрон масло и воткнули газ. Кто вообще чо скажет так или нет. Просто комфорт я конечно тоже люблю, но для меня важнее разгон управляемость и т.д.
