Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
подскажите, что может быть такое? проявляется только на непрогретом движке - при 50С. стоит минут 15 поездить все нормализуется.
u313
2-я передача - это вообще проблема, а у тебя она может усугубляется густоватым маслом в коробке. Что в коробке то залито? У вас там ведь сейчас под -30с?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Жорж
Синхронизоторы подсносились или сцеление регулировать
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Жорж писал(а):подскажите, что может быть такое? проявляется только на непрогретом движке - при 50С. стоит минут 15 поездить все нормализуется.
а ты попробуй с 1й на 2ю переходить так: разгон до 3000 сцепление выжимаешь... ждёшь секунды 2(что бы обороты успели упасть и синхронизатор сделал своё дело) и втыкаешь 2ю.
Жорж
u313 писал(а):2-я передача - это вообще проблема, а у тебя она может усугубляется густоватым маслом в коробке. Что в коробке то залито? У вас там ведь сейчас под -30с?
да неее... -30 обещают после НГ, причем сразу же. 31.12 будет -10, а 01.01.2007 -34-36
масло синтетика какое-то немецкое не дешовое. заливал прошлой зимой уж 20 тыков на нем проехал
Жорж
h2so4-bryansk писал(а):Жорж
так сцепление не регулируется ж? ты имел в виду тросик? так все вроде нормально. если еще натягивать , то педаль будет выше тормоза
Жорж
[SkliF] писал(а):Жорж писал(а):подскажите, что может быть такое? проявляется только на непрогретом движке - при 50С. стоит минут 15 поездить все нормализуется.
этим только и спасаюсь.
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Та же хрень. Причем практически с нуля. Пока коробка холодная спасаюсь способом описанным
[SkliF]. Напрягает конечно порой - в общем забил я на это.
