Nickolas81
Камрады! Чертов дворник с водительской стороны не доходит 10см до уплотнителя на стойке. Не видно не зги! Видел на 15хе дворники изогнутые буквой "Г". Если такие поставить что-нить изменится?
ЗЫ
Не надо предлагать поставить дворник чуть выше-самолеты мне ездить не мешают,а cлева в лобовуху все равно ничего не видно...
LambadA
Поставь чуть повыше! Будет меньше с низу чистить и больше с верху!
Lessen
Smile Smile Smile
BarMan
Kofel
С мерина поставь - один такой, большой Smile !!!
А вообще я думаю что стоит ставить вышеSmile!
aviatorrr
Nickolas81
Просто ось на каторой дворнк на рычаге вертится загни на угол 15градусов чтоби при запаркованных дворниках дальний конец косался уплотнителя с низу а ближний был см на 4 выше ризинки 8)
Сергей 22
Регулировать нужно. У самого руки не доходят до этого...
