что может быть? утекает тормозуха.......
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> что может быть? утекает тормозуха....... вывод темы на печать
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:39
вобщем машина 5ка....утекает тормозука...по моему она вытекает в том месте где соединяется главный торм цилиндр и вакумный усилитель(тк трогаю под цилиндром там всё сухо, а как раз на стыке могровато)мож ошибаю и не на стыке....но такое ощущение что на стыке......и возможно ли это самому сделать? просто никогда не снимал торм цилиндр...там какая-нибуть прокладка есть? вобщем жду ответа.....и ещё сразу же спрошу...вот у мя тормоза странные........если жму плавно и довожу до блокировки колёс то блокируются тока задние колоёса, если нажимею резко то всё отлично...какие могут быть соображения?
samagon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:42
в самом тормозном цилиндре есть резиновые уплотнители... стопроцентно они, при условии что течь именно оттуда.
сущ. 2 пути решения:
1. купить ремкомплект и поменять внутренности
2. купить цилиндр.
я за 2ой вариант, +купить тормознухи хорошей...
а так в любом случае снимать цилиндр...
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:47
проще конечно купить новый...стоит не дорого до 500 руб самый дорогой видле...а какой лучше брать? без разницы? или германию лучше? посоветуйте фирму, мож даж ссылку киньте....кстати а вот про то что блокируются колёса не понятно из-за цилиндра может быть? или в чём-то другая проблема?
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:49
и ещё а менять целиндр не очень тяжело?
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:51
в свое время я по совету купил германию, не помню фирмы, но был в упаковке, в масле весь... езжу до сих пок (уде 2 года и ~80тык.), всё дело в качестве резиновых уплотнителей...
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:52
менять не тяжело, только потом жидкость надо заливать и прокачивать всю систему!!!
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:54
ясно......так по поводу блокировки колёс что? Smile
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:56
если резинки тю-тю (в цилиндре) то может быть всякая дребедень...
Главное, чтобы после прокачки не оставался воздух!!! тогда всё будет ОК
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:57
и ещё вопрос ну откуда ещё там течь может? ну сто процентов не из бачка......а еслиб текло из под вакумника, то думаю теклоб не в том месте..........да?.....если текло из под вакумника то он и сам был бы мокрый, так ведь он сухой...
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:59
а вот как убедится что не осталось воздуха? начинать прокачивать с самого дальнего коле к ближнему.....и чтоб не цвыркало...или ещё иным способом проверить можно наличие воздуха?
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
если сам цилиндр сухой, то больше неотуда...
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 18:03
"а вот как убедится что не осталось воздуха? начинать прокачивать с самого дальнего коле к ближнему.....и чтоб не цвыркало...или ещё иным способом проверить можно наличие воздуха?"
завтра пойду тогда с утреца и ещё очень хорошо посмотрю....если не найду другого места, то попробую поменять цилиндр....
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 18:08
заднее левое, заднее правое, пер. левое, пер правое.
когда штуцер спускаешь и течет жидкость и пузырьки не идут, значит без воздуха (но по контуру проходишься 2 раза
Lek043
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 23:09
Это руль то правый получается...
Вопрос небольшой:
- У меня тормозуху, походу, в вакумник погнало, не сильно, но верно.
Разъест чего там или нет?
До НГ времени днем не будет и вот дилема млин: поднять свою ж..пу,
выгонять из гаража "газель", загонять 4-ку, и т.д.
Иль забить штоль...
Lek043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 23:15
это уже не хорошо
Lek043 писал(а):
Иль забить штоль...
не в коем случае!!!!!
Проблема может быть такая-же! что и в начале...
Lek043
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 00:19
maxim_ov писал(а):
это уже не хорошо
Lek043 писал(а):
Иль забить штоль...
Да х..р с ней, с самой то проблемой, не перепускает и ладно,
а ГТЦ заменить-10 мин., но мороки сопутствующей на час, некогда
холодно и тупо лень и после праздников, все равно ремонтный день намечается.
Про вакумник беспокоюсь...
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:52
Просмотри все трубки и шланги на передние тормоза, особенно шланги не подтекает ли где-нибудь, а то замена ГТЦ может не помочь.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:25
так ну сегодня поменял цилиндр......прокачал тормоза, правда тока 1 раз прокачал......и тк н аулице снег и асфальт мокрый толком не удалось проверить.......мне так кажется что правая сторона н амного лучше тормозит чем левая....и ещё больше кажется что всё тормозит отлично не считая левого переднего колеса!....если я не ошибаюсь то в чём проблема может быть? в плохой прокачке?.......
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:28
может воздух и остался, но ты посмотри, нигде подтеков нет, воздух нигде не щзапускает в систему??? тормозные колодки посмотри на износ...
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 11:10
колодки, как новые менял недавно....не подтекает никгде.....попробую щас прокачать получше....
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 11:20
у тебя нитернет в гараже что-ли?? Smile Smile
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 11:24
хех) ну имелось ввиду, что щас -это с утра.......)...вобщем как прокачаю отпишусь)
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
oleg1
Авто: 21124 1,6 16
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 12:32
Ответьте и мне, плиз. Во время морозов (около 20 градусов и ниже) после стоянки (ночь, день) чуть уменьшается уровень тормозухи (ненамного, но достаточно, чтобы лампочка-сигнализатор зажглась). Я доливаю и езжу дальше. Никаких неприятных изменений во время езды не происходит и после часовой поездки уровень тормозухи не изменяется. Если погода будет теплей (не ниже 12-14 градусов), то проблем с уровнем тормозухи вообще не возникает. Насколько это все критично и срочно (лечить хотелось бы чуть позже, сейчас просто некогда)?
Машина 2104.
oleg1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:24
такая же хрень, вытекает тормозуха слева откуда-то... часа через 4 пойду в гараж снимать колесо и смотреть, вокруг вакуумного усилителя - все сыро...
причем раньше вытекало медленнее, а сейчас все сильнее и сильнее
походу у меня все-таки вакуумник сдох?
subbnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 18:58
ну вот и прокачали ещё раз тормоза таже хрень......задние колёса схватываеют офигенно, переднее правое чуть хуже, а вот переднее левое вообще ноль!..........съездил в автосервис сказали скорее всего проблема в тормозных цилиндрах.....сказали надо поменять......замена будет стоить 800 руб+ 800 руб сами цилиндры..........выходит кругленькая сумма......и просто так не хотелось бы менять.....шланги все целы, всё нормально!......при резковатом торможении машину очень сильно уводит влево....думаю из-за того что правое колесо н есхватывает...какие предложения?
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
Страница 1 из 2
