Витяй
Авто: Газ 31029=>Ваз21053=>Ваз 21093
Добрый вечер. Вообщем еду с утра всё нормально и вдруг нажав на тормоз у меня загорелись все лампочки от датчиков и выключились тахометр, температура ож, дворники и поворотники, зато тормозные огни не зажглись. Отпустив тормоз всё вернулось на место и так до самой работы. Приехав на работу не смог поставить на охрану сигналку и центральный замок не закрыл двери!
ПОМОГИТЕ
Почему у неё постянно что-то ломается?!!!
TranceEL
Витяй писал(а):Почему у неё постянно что-то ломается?!!!
потому что это ТАЗ! в нем всегда что-то ломается!
в остальном, ИМХО смотреть надо ЧЯ. может попала влага и закисли контакты где-нить
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
<JONY> писал(а):потому что это ТАЗ! в нем всегда что-то ломается!
даже незнаю ... плакать или смеяться от наших ТАЗов
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Причем тут ТАЗ, мне кажется дело в кривых руках установщика сигналки. У меня за год ни разу машина не вставала, кроме одного раза - когда коряво сигналку поставили :ooo: такой вот гемор за свои же деньги, а про пассивную постановку отдельное спасибо скажут мойщики, заправщики и т.д. У моего брата бумер 530 2003 года я бы не сказал что он реже ломается, а денег он в него вложил как 2 мои.
Витяй
А мне что делать плакать??? Если можно, отвечайте по парядку: сначала первый вопрос , потом второй. И первый поподробней
DidJ
Авто: Нива, А1
Витяй
Как ведет себя внутрисалонное освещение?
Центральный замок двери не запер или на охрану вообще не встала?
Стопари работают так. + идет от того же предохранителя, на котором висит свет. Что еще на нем висит не знаю. Возможно как раз те самые приборы.
deAmon
2
Витяй
если у него раньше все нормально работало
а потом ху...к и не работает
причем тут тогда установщики сигналки
и как ты определил, что стопари у тебя не зажглись?
какая-нибудь просто причина может быть
может предохранитель какой сдох, у сигналки свой предохранитель имеется и он обычно спрятан
или задел при нажатии педали тормоза какой-нибудь провод
чудес не бывает.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Такое может быть из за падения напряжения в бортовой сети (замыкание, гена, и т.д.),сигналки как правило не любят низкое напряжение. У меня было примерно тоже самое, сначало кассету зажевало потом светомузыка на приборке ну а потом встал нафиг? (на КАД в 5 часов утра, с субботы на воскресенье, зае..сь
), оказалось аккумулятору кердык (6v). 8-)
Витяй
Уточняю: 1. машине 5 лет и с сигналкой проблем ни разу не было
2. внутрисалонное освещение горит очень слабо,то горит то нет
3. центральный замок не запер , и на охрану тоже не встала
4. со стопарями всё просто, на работу ехал рано утром подъехал задом к зданию в темноте и нажал педаль. а также внутрисалонный сигнал, раньше в зеркало заднего вида было видно а теперь нет.
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Посмотри провода на массу скорее всего она где-то отвалилась и все остальные лампочки панели стали работать как проводники на массу :cool:
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
а кто им всем реле включил чтоб они на массу заработали?
povar
Авто: ваз2114
попробуй предохранители по очереди вынимать этим ты будешь отключать разные цепи по отдельности и жди пока заработает.
Densic
-=Kostya=- писал(а):а кто им всем реле включил чтоб они на массу заработали?
Реле и не должно быть включено, просто какие-то лампочки используют другой провод массы. Лампочки при этом будут светить в "полнакала". Кстате по этому признаку можно определить масса это или нет.
Говорю так, так как сам с этим столкнулся когда "шумоизоляцию" щитка делал, вот страху-то натерпелся!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смотри ЧЯ Наверняка водой залило
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
иван78 писал(а):на КАД в 5 часов утра
Собрат!!!!Я встал в 1 ночи в ночь с субботы на вскр на КАД тоже. остановился в сортир сходить на обочину, и пипец. аккум. сел. друг приехал в 4 часа. 3 часа плясал вокруг)))
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Витяй писал(а):тормозные огни не зажглись. Отпустив тормоз всё вернулось на место
Коллеги! ИМХО следует сузить круг поисков, т.к. в этом букете неисправностей иначе не разберешься.
Самое простое здесь на мой взгляд это цепь тормозных ламп, с нее и надо начинать. Когда будет ясно почему эти лампы не загораются, тогда и все остальное прояснится.
Удачи!
