Как и планировал - поставил на перед 165/70 Kleber, сзади оставил 175/70 Hankook. Оба варианта - направленные, нешипованные, зима. Единственное - на передке новые, сзади ходят 4-й сезон. Машина прошла уже 2 ткм в такой обувке, резина прикатана. Вобщем, решил я этот сезон докатать так. Потому что:
1. Проходимость приятно удивляет, машина непринужденно копается в снежной целине, причем, задние колеса не "мешают", потому как не проваливаются.
2. На гололеде Клибер ведет себя вполне достойно, насколько это возможно для нешипованной резины, по крайней мере - все предсказуемо и прогнозируемо.
3. Торможение. По правде сказать, этот пункт меня больше всего беспокоил. Пробовал с разных скоростей, на разных покрытиях, на нейтрали и на передаче - машину не разворачивает. Признаки разворота появились только при оттормаживании на нейтрали с 80 км/ч, когда правая сторона была на откровенной гололедице.
4. Дорожный просвет. Да, он уменьшился, на 7мм. Согласен, для зимы - плохо. Защита двигла и до этого периодически контактировала с дорожными выпуклостями и впуклостями.... Даже купил проставки под опоры стоек Н=15мм. Пока не буду, не очень охота задирать передок. Решил, что уж если случится чудо и до окончания зимы навали снегу - тогда поставлю. Вот, собственно, и все наблюдения о таких колесиках. Всем спасибо за отзывы!
