Отопитель 2110 старого образца. Переделка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отопитель 2110 старого образца. Переделка. вывод темы на печать
Consul_Vologda
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 20:33
Кто менял отопитель старого образца на новый ОТЗОВИТЕСЬ.
На лобовое стекло постоянно дует ходный при любых положениях рычага воздушной заслонки. На ноги практически не забирает. Хочу заменить старый на новый. Кто нибудь переделывал?
Consul_Vologda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 20:43
Вот этого не советую т.к. у старого фильтр салона не намокает, а у нового дебильные конструкторы расположили фильтр прямо под сливом воды с жабо. Да и отопитель здесь не причем, нужно заделывать щели в торпеде и в воздуховодах, что идут к ногам передних и задних пассажиров. От замены отопителя желаемый результат ты не получишь. Я разбирал и старый и новый и толку в замене не обнаружил т.к. дуют они одинаково.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 20:49
Обычно я шучу всерьёз
Consul_Vologda
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 20:58
Поподробнее, какие именно затыкать щели. При визуальном осмотре никаких щелей обнаружено не было, а дует всеравно плохо.
http://pfgconsul.com
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 21:23
Сними торпеду и увидишь там щелей море.
movak
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 23:50
Одинаково ??? У меня 10-ка 2000 года со старым воздуховодом . Дует на лобовое и в "лицо" немного. У подруги 10-ка 2005 года с новым отопителем ... так там струячит НААААААмного лучше ... блином буду ... Только в ноги так же как на старом.
F@ckly yours
movak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 01:33
Посмотришь как у нее будет дуть через 5 лет Smile
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 05:57
Если не реагирует на движение рычага первое что надо сделать посмотреть тяги на воздушные заслонки. Снять центральные дефлекторы и посмотреть. А то сразу отопитель менять Very Happy
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 09:41
А печка кстати здесь ни причем, Причем распределение воздуха по салону, в новых мафинках распределение воздуха другое, если разобрать центральный воздуховывод то сразу все становиться понятно, но в старой было теплее.!!
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 09:47
Вначале проверьте заслонку на печке, которая переключает подачу горячего и холодного воздуха. Возможно ее повело, если она пластмассовая, тогда можно сколько угодно дергать ручки на торпеде, теплее от этого не будет. А по утиплению пожалуйста
http://arcadha.narod.ru/pethka.html
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:11
У меня по ходу нового образца отопитель(авто 2004года выпуск июнь), работало все прекрасно до прошлой зимы. Решил по осени фильтр салона поменять, поменяли на СТО при прохождение ТО, через пару месяцев начал замечать что на лобовое в салоне снежок сыпется Smile Посмотрел фильтр - он весь сморщенный, заехал поменял снова, через пару месяцев по весне водичка стала на лобовое литься изнутри есно. Этой осенью опять поменял, но проблема осталась, фильтр стоит буквальнор месяц потом начинает коробиться и через щели что образуются все "осадки" проникают в салон. Кто подскажет как быть что делать? И как ребята говорили что можно вообще без фильтра ездить? Это выходит у них постоянно в салоне вода?
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:52
Есть такая беда с новым отопителем, но я себе это исправил. Отчет в этой теме. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113810&postdays=0&postorder=asc&start=15
И еще немного в этой http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116865&highlight=
