Не понимаююююю.... (камеди) я затрахался...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не понимаююююю.... (камеди) я затрахался... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 08:46
Уже отписывался про пуск при -10 и ниже... что то замерзает и стартер не работает, бензонасос не фурчит... посидишь минут 5-10 в зависимости от погоды с включенным зажиганием, и о чудо! что то щелкает, где то с левой стороны приборки и все работает, заводится с полтычка.... я уже конкретно заколебался, тут мне советовали посмотреть главное реле, оно же в бороде находится? а щелкает что то с левой стороны, что может быть примерно?
стоит еще противоугонка электронная Мираж, может она глючит? никто сайта не знает официального этой хрени?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 09:15
Слева как раз блок предохранителей а в нем релюшки. Хотя скорее всего сигналка ведь бензонасос никак не связан с этим блоком у него свое реле и предохранитель справа на тоннеле. Главное реле посмотри ага , это самое простое. с кем нибудь поменяйся и попробуй...
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 09:41
тут еще выдвинули идею из конденсата в баке, но это помоему лажа....
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:19
может конечно глупость, но предположу, что релюха залипает.... мойку на днях не посещал?
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:22
"Ой, не понимаю... Стивен Спилберг? Ту милион дооларз? Ой не понятно... Фак ю! " (с) Камеди клаб Laughing
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:25
А точно слева? Это я ктому что у меня тоже в дождь что то стучало стукало сзади слевва, потом оказалось что стучал передний левый дворник о верх крыши Smile он вылез немного из крепления стал длинше вот и стуки появились. А слышится стук сзади слева Shocked
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:08
мойка не причем, проявляется толька в морозы....звук щелчка один раз с левой стороны приборки
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:59
http://www.youtube.com/watch?v=GSc2cN6G0k8
"Это что получается-я старый пляж?...... Знаешь что бабуль-борщ г@$но."
Если бы бензонасос фурчал, то погрешил бы на реле защиты стартера. У меня именно так и было, особенно с наступлением холодов, пока его из схемы не выкинул.
Очистим душу перед судным днем.
Последний раз редактировалось: Exodus (27 Декабря 2006 12:02), всего редактировалось 1 раз
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:01
Предположение:
Сигналку ставил в салоне. С левой стороны щёлкает реле сигналки. Открой черный ящик и посмотри что у тебя там вверху слева.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:50
Leon2000
Может, не совсем и лажа Confused Я на заправке когда откручиваю крышку бензобака, регулярно выливаю воду (если, конечно, не морозы) из штатной крышки. Откуда она там? А?
В мороз вода в крышке замерзает и она не прощёлкивается. Поставил недавно другую полностью алюминиевую с эксцентриком, в ней воде негде крнденсироваться.
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 13:56
Peres, такая же фигня, только крышку не менял Smile
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 13:59
А у меня подобное было, пока я клеммы на аккуме не зачистил! :-D
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 14:14
гонишь?
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 14:27
Leon2000 писал(а):
гонишь?
Серъёзно! Smile При морозе во время заводки что-то трещало в р-не чёрного ящика предохранителей, и всё погасало? Два дня мучался, а потом глянул на клеммы, а там разве что грибы не расли!!! Smile
yurich
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 14:28
Разбирайся с сигналкой. Дело в ней, т.к. стартер и бензонасос никак не связаны. Скорее всего сигналка блокирует и то и другое.
yurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
