Alexey_N
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Правая фара не поддается регулировкам и светит вниз, противутоманки светят себе под колеса, толка от них почти нет и винтами не регулируются как надо. И в итоге боюсь ездить в темноте как вампиры днем.
В форуме описан ремонт фары с разбором, но для этого нужно снять фару наверно.
В мурзилке показано, как это делается на обычных десятках, т.е. отодвигается ресничка и выкручивается нижний винт. А у меня вместо ресничек поднятый бампер, и что его придется снимать
Кстати, везди пишут, что фары Киржач клееные, а у меня видны скобы крепления стекла, так что у меня за фары, если они с линзой.
И все таки, может как то ухитрица восстановить фару без демонтажа? Ведь реч идет о поправлении какогото шарика от винта регулировки. При разборе, наверняка понятно это было бы, но из форума совершенно непонятно про какой шарик идет речь и как он крепится.
max-np-max
Alexey_N писал(а):противутоманки светят себе под колеса, толка от них почти нет
Скорей всего стоят неправильно , переверни!
Alexey_N писал(а):Кстати, везди пишут, что фары Киржач клееные, а у меня видны скобы крепления стекла
герметик + скобы - нормал
Alexey_N писал(а):И все таки, может как то ухитрица восстановить фару без демонтажа? Ведь реч идет о поправлении какогото шарика от винта регулировки
недавно было , смотри посты
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Фары у тебя Киржач - они с линзой. А стекло на них крепится герметиком и скобами (на Боше только скобы). :cool:
iii
Авто: ВАЗ 21103М
Мне сказали, что снимать бампер полюбому.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
чот я не понял, а почему реснички нет?
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Вот она - русская изобретательность :-D - для демонтажа фары снять бампер :-D
Радует одно - не одни русские такие умные, к примеру для замены ремня ГРМ на VW Passat B5 2.0 нужно так-же снять бампер и открутить всю морду вместе с фарами - немцы однако :-D
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
На Пыже-406 для замены противотуманок, нужно снимать бампер, да и замена лампочки противотуманки- большой геморой.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Alexey_N
не надо бампер. Открути два винта вернего крепления фары, потяни ее немного на себя и напротив крутилки регулировки вертикального угла как можно ближе к рамке кузова проделай аккуратненько дырочку - можно сверлом, но лучше паяльником - чтоб стружки внутрь не сыпались. Вставляешь туда отвертку (как вариант), упираешься ею в цангу и защелкиваешь ее на шарик крутилки. Все, только потом отверстие заделать надо - заклеить чем-нибудь, только не пластилином.
ShAlex
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ShAlex
+1... про разборку я тему с фотками создавал, и этот вариант тоже пробовал, без проблем сверлится дырочка, пластик мягкий и отверткой сажается фара. Заклеил потом строительным то-ли силиконом, то-ли клеем в тюбиках здоровых которые пистолетом выдавливаются.
Dron_spb
Да и кстати..
она при установленной фаре под металлом получается:
а я не выдвигаю фару сверлил, тоже без проблем получилось.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Подожди не торопись!
Ну типа снимать фару, лечится проще:
Снимаешь гидрокоректор и надеваешь на шарообразный упор гидрокоректора жёсткую трубку (колпачёк от иглы мед шприца) соответствующей длины (подбирается экспериментально).
До этого не забудь регулировки фары выставить в среднее положение.
Ну когда задерёшь пучёк света повыше, регулируешь фары по мурзилке....
К стати так же и БОШ лечится
Удачи......
VLV
vlv писал(а):чот я не понял, а почему реснички нет?
а, блин, эт ж м-ка, сори ступил
Alexey_N
movak
Авто: ВАЗ 21103
По-поводу замены фары . Бампер НЕ надо снимать, я сам 3 раза фары переставлял . Допустим чтобы снять водительскую фару , надо открутить решетку радиатора, открутить фару : сверху три шурупа и еще один держит фару прямо между самой фарой и поворотником . откручивается путем засовывания руки под бампер и дальнейшим нащупыванием это гайки ))) . После отодвигаем фару ближе к дигательлю и начинаем выламывать ресничку :cool: Сначало надо её протянуть ближе к решетке радиатора на 2-3см и с другой стороны выташить зашелку кот. цепляется за крыло, а потом не жалея сил тяним ресничку немного выкрутив против часовой в сторону крыла . Установку реснички может облегчить вырезка всередине зашелки , кот держит её за бампер. Около 10 см надо просто выпилить прямо там где она ввиде дуги.
Alexey_N
да нету на М-ке ресничек
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Мне удавалось отражатель поставить на место, путем снятия колпака, который лампочки закрывает. Вытащить лампочку и рукой взяться за отражатель и защелкнуть его назад. попробуй может получиться. Удачи.
Alexey_N
Vladrive писал(а):Мне удавалось отражатель поставить на место, путем снятия колпака, который лампочки закрывает. Вытащить лампочку и рукой взяться за отражатель и защелкнуть его назад. попробуй может получиться. Удачи.
Объясните, каким образом он защелкивается, неужели как обычная кнопка на одежде или там нужно что-то отжать-поджать?
Блин, и еще на сервисе колпачек мне забыли отдать, езжу без него
в магазинах помоему колпачки отдельно не продаются.
Может из-за этого и фара запотеть и все, что угодно.
А сервис в Курске
Vladrive
Alexey_N писал(а):Объясните, каким образом он защелкивается, неужели как обычная кнопка на одежде или там нужно что-то отжать-поджать?
там пластиковый шарик зашелкивается в крепеж. Проблема в том, что крепеж имеет место немного вращаться, поэтому порой защелкнуть без разбора не получается.
Alexey_N писал(а):Блин, и еще на сервисе колпачек мне забыли отдать, езжу без него
А сервис в Курске .
Мда, колпачек нужен, иначе постоянная влага просто убьет со временем отражатель. Я колпачки в магазине не искал, но по идее должны быть, а там фиг его знает.
ShAlex
Поищи раньше темку, там с фотографиями. А вообще как обычная кнопка - только попасть надо туда.
