2svl103:
Darth уже писал об этом, смотри выше, чтобы не ездила
резинка её надо правильно одеть, поцесс достаточно
трудоёмкий, поэтому в магазах обычно в продаже щуп
с установленным стопором и насаженной снизу до упора
резинкой, но не зафиксированной. Так быстрее, с каждым
щупом возиться не надо. И решение этого вопроса
предоставлено его новому владельцу. Ваша задача:
чтобы стопорное кольцо оказалось внутри резины,
т.е его надо аккуратно протащить через маленькое
отверстие сверху в резинке, внутри жёлоб в котором
оно прекрасно держится. Когда этого достигните-
всё прекрасно зафиксировано и резинка не юлозит по
щупу туда-сюда. Удачи в творчестве.
