Help! Перестала работать печка во втором положении((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Help! Перестала работать печка во втором положении(( вывод темы на печать
Nuno
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:11
Утром завелся, чуть прогрел, включаю. Она работает еще минуты 2 и ни слуху ни духу, при том в остальных положениях все исправно шумит и греет... Что может быть и где искать неисправнось? Sad
Он сказал - Поехали! И запил водой...
Nuno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:32
Было тоже самое. сдохла вторая скорость, а через недельку и третья... оказалось, что рассыпался переключатель. так что смотри его
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nuno
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:36
А в резисторе может дело быть?
distin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:53
если ломается резистор, то в первую очередь поломается первая скорость. т.к. она у тебя работает, то резистор скореевсего тоже рабочий. разве тока контакт проверь на нем
Nuno
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:55
где его искать не подскажешь? в печку вообще не лазил до этого... Sad
distin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:58
панель у тебя какая? если низкая, то гемор это еще тот.
distin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:00
а резистор смотри снизу панели, там где педаль газа. в мурзилку глянь лучше заодно
Vik
Авто: 2108
distin, наоборот. Впервуюочередь отпадает 2я скорость.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:05
Nuno
у меня когда отвалился разьем с платы резюков, работала ток третья скорость ...
плата резюковая находится справо от педали газа, за бородой ... плата рыжего цвета ( у меня покрайней мере) ...
ВП или Евро торпедон, отличий в местонахождении этой платы нету ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
distin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:06
Vik
это почему? первая скорость подключена последовательно через свой резистор и через резистор второй скорости, так что если сдохнет второй, то и первая работать не будет
Nuno
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:08
Панель высокая
TURBOS
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:23
Nuno
Nuno
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:35
Огромное спасибо всем за помощь! Буду вечером смотреть резистор и выключатель... С наступающим!
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 15:08
Nuno
Ты сначала просто штекер поправь, может он просто отошел.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nuno
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:55
Исправил вроде бы, плохо контачил разъем на резисторе...
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 20:22
distin, на 2й выше ток. И сгорает не резистор а отгорает тот контакт что на 2ую скорость.
distin
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 23:59
тогда соглашусь. у меня переключатель рассыпался именно из-за того, что оплавилась проводка, что отвечает за вторую скорость.
