Параметры бортового напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Параметры бортового напряжения вывод темы на печать
Kuvshin
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 19:47
Други!
Какое бортовое напряжение считается нормальным:до пуска, после и в движении?
Купил себе бортовой компьютер, после пуска у меня 12.6 В, в движении 13.2 В
Предполагаю, что это не есть нормально...
Заранее спасибо.
Всех с Новым Годом! Желаю безаварийной езды!
Kuvshin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 20:03
Если комп подключил правильно, то эта напруга низковата. У меня на карбе при вкл ближнем и печки на 1-ой скорости напруга 13,1В. При всем выключенном - 13,9-14В
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 20:08
Это конечно низковато. Лень опять все писать, много тем в последнее время на эту тему, воспользуйся поиском.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 22:12
Маловато. Должно быть 13,6В.
Попробуй комп напрямую к аАКБ подключить.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 23:29
Комп может неправильно показывать напругу. Надо замерять хорошим тестером напругу на АКБ и сравнить с показаниями компа.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 00:29
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 23:46
Я бы посоветывал тебе комп не ставить! я одно время весь издергался (у меня "октан -4" стоит ,тоже напругу показывает и жужит падла при падении).Потратил херову тучу денег,на "подковы","таблетки",потом на новый крепеж и нового гену теперь прибор показывает при заводке:12,3(12,9),в движении продолжает пищать и выдает 12,4(13,6),при дальний ,печка 1-я скорость,магнитола средняя громкость12,0(13,2) .Замучился с ним ,не поверишь тестер вожу с собой,в салон провода от АКБ вывел(в скобках показания с тестера).Правда сейчас понял.-08,-09,083,-093,-099 -умные машины поэтому нет амперметра на панели ,езди себе спокойно только следи за лампочкой на приборке и все!!!
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 02:57
Вот уже давно мучает вопрос - неужели стока случаев неправильного снятия напруги и т.п.? Вот недавно измерял бортовое напряжение компом - показывал он 13,6. Дай думаю, замеряю напряжение на АКБ говяным китайским тестером, купленным за 150р в АВТО-49. А он тоже 13,6 показывает Smile Что я делал не так? Smile
Админ на авто сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 11:48
Проверь ещё одним тестером. Если так же-посмотри щётки и почисти коллектор. Проверь на разных оборотах, если результат тот же - значит так настроена таблетка.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 02:26
Гы! А мне не надо - у меня всё с этим в порядке пока Smile Smile Smile
