v_vegas
Хочу сегодян вечером поменять..импортного не было блин купил отечественный. Сложности есть при замене? сколько по времени если на улице делать?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
5-10 мин, лучше делать когда светло.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
v_vegas
да понятно что когда светло...с работы поздно возвращаюсь вместо солнца фонарь...
Lev_Ig
v_vegas писал(а):да понятно что когда светло...с работы поздно возвращаюсь вместо солнца фонарь...
с фонарем тоже норм, я себе тут не давно так РХХ менял около магазина и нормуль
Mahoni
Самое главное винты не уронить вниз, в темноте можно не найти.
v_vegas
там чтоб добрать до РХХ нужно что нибудь ещё откручивать? или два винта открутил у старого...поставил новый прикрутил два винта...кстати вопрос...зачем поадочное место маслом мазать??? надо нет?
Lev_Ig
v_vegas писал(а):там чтоб добрать до РХХ нужно что нибудь ещё откручивать? или два винта открутил у старого...поставил новый прикрутил два винта...кстати вопрос...зачем поадочное место маслом мазать??? надо нет?
ни чего более снимать не нуно! только кроме двух винтиков еще разъем скинуть с него и усё
я ни чем не смазываю, а просто ставлю...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Намажь уплотнительное резиновое кольцо и все. Откручивать только 2 болта, ну и еще разьем
Mahoni
У меня на 8/1,5 ничего откручивать дополнительно не надо, насчет масла не знаю.
Tom669
Посадочное место маслом мазать за тем чтоб уплотнительное кольцо нормально встало. И еще главное не забыть его поставить.
v_vegas
Ок. Спасибо. Искал ключ под 16 клаппанные свечные колодцы...блин кроме голимого какойто самодельного как будтно за 90р чёт ничё не нашёл...всё как сговорилось...колесо ищё проколол то ли спустили..хрен его знает...троить ещё с утра начала...сцепу выжимаешь заводишь...заводиться...троит по старшному...можно отпустить сцепу и заглохнет а может дальше работать..но троить и со временем выравнивается...купил свечи...купил РХХ...домкрат...свечной ключ...сёдня мастерить буду..итит твою мать...с фонариком...
