SashaZ
Авто: 21103
Всех с наступающим НГ.
Беда такая, попытался сегодня завести машинку, ключ на старт, а машина не заводиться, такое ощущение, что стартер крутит в холостую. Нало проявлять два дня назад, вначале было так же но только первые секунд пять, потом стартер оживал и машинка заводилась с полпинка, причем повторный пуск ни каких подозрений.
Сегодня ни вкакую. Люди добрый, что это может быть, стартер? втягивающее? или еще что-то?
Всем спасибо заранее? Посик не работает
С НОВЫМ ГОДОМ
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
SashaZ писал(а):...такое ощущение, что стартер крутит в холостую...
...вначале было так же но только первые секунд пять, потом стартер оживал и машинка заводилась с полпинка...
Сам то понял, что написал: стартер сразу крутит или потом оживает....?Это все при какой температуре?
Пиши внятно, получишь ответ!
max-np-max
Автол писал(а):: стартер сразу крутит или потом оживает
Как я его понял , стартер в холостую крутит, а потом схватывает (бендикс)
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Может и втягивающее быть, надо снимать смотреть. Снимаешь стартер и подключаещь к нему провода и все сразу видно.
