Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Проблема такая седня решил попробывать зп сколько мое зубило разгонится до 100
результат теста 22 сек по немного заснеженой дороге
встал а двигатель то работает как будто газ нажат чуть рукой педальку газа оттянул от пола вроде не так рычит но если трогаться
сцепление первая и начинает трогаться без газа
что делать?
Duche
Авто: KIA Sorento
Скорее всего трос заедает
Bombardier
Duche
Авто: KIA Sorento
Bombardier писал(а):Duche
Как бороться?
Сначала нужно убедиться, что именно трос заедает. Лучше всего заменить, стоит недорого и меняется легко
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Комп есть? какой процент открытия ДЗ показывает? Тросик смажь.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сергей 22 писал(а):Комп есть? какой процент открытия ДЗ показывает? Тросик смажь.
Если разлохматился, то не поможет. Да и чтоб смазать - все равно отцеплять от заслонки нужно, уж лучше махнуть. Я прошлой зимой замучился с этим смазыванием
(вода в трос затекла при мойке двигателя)
