Сцепление
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление вывод темы на печать
ky3uk
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 16:16
Решил вот сцепление поменять, говорят поставить KRAFT что скажете, ктонить ставил?
ky3uk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 16:17
ky3uk
В ПОИСК!
read
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 16:20
nachalo.com
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 16:25
тема почти как про СС-20 ))))))
я за Валео , есле по теме ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 16:32
Я Валю воткнул Smile
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 16:33
SMF писал(а):
nachalo
+1 :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:58
[quote="ky3uk"]Решил вот сцепление поменять, говорят поставить KRAFT что скажете, ктонить ставил?[/quote]
Ставь, не бойса!
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuvshin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 20:27
Cовсем надавно месяца два назад мне поставили в сервисе Крафт, результат, через неделю приехал к ним менять сцепление - оказалось бракованным. На новом езжу уже месяца полтора - вроде нормально.
Потом зашел в магазин Русь обратил внимание что Крафт бывает немецкий и турецкий. Разница в цене соответственно есть, но не большая.
Удачи.
Kuvshin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:20
LUK 8)
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:39
Я неделю назад поменял сцепление. Ребята в сервисе посоветовали Валео. Сказали на сегодняшний день лучшее. Вот уже неделю катаюсь. Очень доволен, педалька очень мягкая. Заодно махнул все сальники. :cool:
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:47
ky3uk
будешь менять, попроси обязательно что бы вилку сцепы вытащили и смазали хорошенько
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:50
Ну Люк или Сакс например не хуже, Валео мягче просто, что для города большой плюс
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ky3uk
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:51
хорошо спасибо все засоветы)
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:05
Duche писал(а):
Валео мягче просто
не согласен, и Валео и Лук одинакого похожи по мягкости........по мне
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:14
Бери Крафт
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:16
Ездил и на том и на другом, Валео мне больше нравится, хотя счас Люк стоИт :grin:
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:33
Я спросил сначала в сервисе. Сказали Валео ставь. Потом заехал в Русь. Говорю, ребят нужно сцепление на 99. Что получше? Двое сразу сказали Валео. Вот и взял. Very Happy
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:35
Всё промыли, смазали. Работает супер. А заодно решил там сразу все сальники поменять. Чтоб потом не лазить.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:38
А какие все? Там вроде один задний сальник коленвала
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:40
Задний сальник коленвала, сальник штока выбора передач, сальник первичного вала!
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:45
Что я открыл нового!
На шток выбора передач, можно поставить два сальника. Сказали так надёжней, они частенько текут. Поставили два :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:51
Я тока сальник коленвала меняю, чтоб еще что-то там текло - даже и не слышал никогда, потому и не знаю :grin:
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:08
Сальник штока выбора передач и сальник первичного вала, это коробка !!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:20
Да это понятно Smile Smile Smile
dimm33
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 01:14
удел ара-сервиса можно и 4 впихнуть Smile только толк какой???? фигня это все, по мне это если на лобовое еще одно стекло приклеить, толку ноль, зато стекол два Smile
Страница 1 из 3
