Педалька газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Педалька газа вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 21:41
Проблема такая седня решил попробывать зп сколько мое зубило разгонится до 100
результат теста 22 сек по немного заснеженой дороге
встал а двигатель то работает как будто газ нажат чуть рукой педальку газа оттянул от пола вроде не так рычит но если трогаться
сцепление первая и начинает трогаться без газа
что делать?
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 21:43
Скорее всего трос заедает
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 21:52
Duche
Как бороться?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 21:54
Bombardier писал(а):
Duche
Как бороться?
Сначала нужно убедиться, что именно трос заедает. Лучше всего заменить, стоит недорого и меняется легко
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:31
Комп есть? какой процент открытия ДЗ показывает? Тросик смажь.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:42
Если разлохматился, то не поможет. Да и чтоб смазать - все равно отцеплять от заслонки нужно, уж лучше махнуть. Я прошлой зимой замучился с этим смазыванием Smile (вода в трос затекла при мойке двигателя)
