Задолбала троить
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задолбала троить вывод темы на печать
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 06:07
Помоготе пожалуйста! Как бороться????? Задолбала троить на ХХ. Особенно в пробке, когда 1-2 передача, тыр пыр - иной раз чуть не глохнет! ВСЕ перепробовал! Начиная от промывки инжектора, заканчивая заменой всяких датчиков (не умничиете - ВСЕХ), свечей, проводов, модулей и др. Компрессия нормальная. Свечи красные. Метки на ремне в норме. Диагностика на компе в сервисе ничего не показывает. Обороты 800-840. Все в норме. Контроллер Январь 5.1. Прошивка февраль 2002. Диагност разводит на замену прошивки. По деньгам где то 2000-2300 руб. Я то не против, НО будет ли толк???? Задолбался бабло вкладывать. Все в/у действия результата не принесли. Заранее спасибо.
П.С. На рабочих оборотах прет как бешенная. Повышенным расходом бензина (около 8-10) и масла не страдаем. Не дымим. ВСЕ в норме! Машинка 21103,16, 2002 г.в.
STASIK007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 06:29
Если результата не даст, заливаем обратно стоковую прошивку и изымаем деньги! 8-)
Красные свечи не есть гуд...
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 08:12
Вот с ликвидации последнего надо и начинать. Сменить "удобную" заправку. У вас вроде правительство города завело "черный" список заправок торгующих не качественным бензином.
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 15:09
Извеняюсь - я писал свечи красные, всмысле нормальные, без нагара. А бензин 95 тока на Би Пи. Все знакомые заправляются, без проблем. Very Happy
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 22:45
А канал задросельного пространства чистил, ну через который поступают картерные газы,тонкий жолтой меди штуцер и на него надевается резиновый шланг,я вот сегодня чистил был забит наглухо пришлось игло ковырять, у меня РХХ до этого держал 44-45 шагов, теперь 35-36 и показометр расхода воздуха пришол практически в норму 9,3 , был 11в норму, только вот от своей основной болячки так и не избавился у меня стреляет в глушитель, если нажимаю нагаз в пол не набирает обороты и стреляет, при этом на холостых работает в норме обороты не плавают не троит, ошибок нет,метки на месте, демфер цел н рваный, но при этом свечи белые , собственно признак бедной смеси.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dsg
Авто: ВАЗ-21102, 8v, 2000г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 23:56
Где - то подсос воздуха... 8-) ИМХО.
dsg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 00:02
У меня тоже бывает не стабильно гуляют от низа до верха т.е. я как думаю от 500 до 840...
Автор, ты не менял подушки двигателя?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 00:04
klerk
ужас..ниче себе ХХ.
Обычно я шучу всерьёз
Denizz
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 01:34
только вот от своей основной болячки так и не избавился у меня стреляет в глушитель, если нажимаю нагаз в пол не набирает обороты и стреляет, при этом на холостых работает в норме обороты не плавают не троит, ошибок нет,метки на месте, демфер цел н рваный, но при этом свечи белые , собственно признак бедной смеси.[/quote]
блин одна из моих проблемм =((
Denizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 01:46
автор - а МЗ в порядке??
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 03:20
Припдсосе воздуха холостые колбасит ,а у меня в норме800-840
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 03:21
forester 55
а сетку БН не судьба поменять? и вообще давляк померять?
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 18:57
[quote="klerk"]У меня тоже бывает не стабильно гуляют от низа до верха т.е. я как думаю от 500 до 840...
Автор, ты не менял подушки двигателя?[/quo
Менял
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 18:58
Moscow-driver писал(а):
Если все в порядке, то сменить запрвку! Красные свечи - это уже не в порядке! Заменить их и сменить заправку!
А вот у меня белые, при нажатии на газ провал и стрельба в глушак.
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:01
В норме. Тоже рабочий у друзей брал и ставил. Наверно дело в кривой прошивке все таки
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:03
dsg писал(а):
Где - то подсос воздуха... ИМХО.
А где?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:04
Не сушествует кривой прошивки! На заводе не дураки работают. Ищи неисправность. А замена прошивки введет еще в большие заблуждения.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:05
Менял. А это тут причем? Если битые подушки, то просто была бы повышенная вибрация, а так тока обороты скачут или троит. См. выше
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:09
У меня двигатель 2112 2002 г.в. без абсорбера с завода был. Под Российский стандарт заточен по газам. На него ставили 3 вида прошивки 2 - полное г@$но, а третья, которая у меня более или менее. В сервисе рекомендовали просто версию прошивки обновить. Типа тгда (в 2002 году) они сырые были. Вот.
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:13
_Владлен_ писал(а):
Если всех то всех.
У меня когда троила, на диагностике рекомендовали поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Немного помогло
А это тут причем??????? Датчик тепмературы отвечает тока за вкл. и выкл. вентилятора.
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:14
Я не говорю, что есть прошивки лучше или хуже. Да, наверное есть лучше. Но заводская прошивка не может быть причиной этих траблов. У меня на двигателе ВАЗ-2112 (под Россию-83, 2002 г.в.) заводская прошивка, кроме пуска двигателя при температуре ниже -20, никаких проблем не вызывала.
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:22
[quote="Moscow-driver"]Я не говорю, что есть прошивки лучше или хуже. Да, наверное есть лучше. Но заводская прошивка не может быть причиной этих траблов. У меня на двигателе ВАЗ-2112 (под Россию-83, 2002 г.в.) заводская прошивка, кроме пуска двигателя при температуре ниже -20, никаких проблем не вызывала.[/quot
Яснененько. Ну и как мне с этой херней бороться? Уже все перепробывал.
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:27
Если раньше такого не было, то искать, что изменилось, сломалось и т.д. Ну нельзя по телефону поставить диагноз, можно только что-то порекомендовать. А это, в первую очередь, контакты, подсос воздуха. Как крайний случай, м.б. модуль зажигания.
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:34
STASIK007 писал(а):
_Владлен_ писал(а):
Если всех то всех.
Если датчик температуры будет выдавать неправильное значение, то контроллер будет подавать топливо согласно этой температуре и начнётся расколбас, на холостых либо будет заливать, либо наоборот беднить.смотря в какую сторону врать будет.
STASIK007
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:44
forester 55 писал(а):
STASIK007 писал(а):
_Владлен_ писал(а):
Если всех то всех.
А какй датчик тепмературы? Там их 2
Страница 1 из 2
