Витяй
Авто: Газ 31029=>Ваз21053=>Ваз 21093
Boriskin писал(а):руль сделать фигня
поподробней можно, а то я не люблю в перчатках и ездить и ходить
Boriskin писал(а):а стёкла боковые нафиг не надо....у ино обычно в самой двери есть сопло печки, оно стекло и греет
У ино много чего есть, что не помешалобы на таз
Boriskin
Авто: Лексус
Витяй писал(а):Boriskin писал(а):руль сделать фигня
руль у тя какой?
нужно его распарывать
ет самое геморное....т.е. на распарывать конечно а сшивать его в конце
если ставить оплётку то всё намного проще
берём нихромовую нить, 0,3 мм хватит
наматываем её кольцами скажем на ножку стула, будет такая пружинка:)
пружинку растягиваем , не до струны, а чтоб просто вилась, и вкарячиваем на сруль:)
сверху оплётку
геморее вывести контакты с руля, он же крутится:)
Витяй
Boriskin писал(а):берём нихромовую нить, 0,3 мм
где её можно приобрести
Boriskin писал(а):вывести контакты с руля
А какие есть варианты, и как эту нить подключать?
Boriskin
Авто: Лексус
Витяй
нить на любом строительном рынке есть
50р метр:)
метр за глаза
чем толще нить, тем можно меньше использовать её длину
подключать....просто на один конец + а на другой -, соответственно через предохранитель кончно!
есть у мя такая....длина порядка 2 метров, замкнул на блок питания компутерный...через 5 сек тёплая, а через 15 уже жгёт руку:)
Витяй
Boriskin
А как вывести провода с руля через колонку
Boriskin писал(а):геморее вывести контакты с руля, он же крутится
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Boriskin писал(а):Akor
у меня усилитель подключен 21кв мм
а ты говоришь 4
На сколько?
У тебя усилок на 2 кВ что ли? Вообще-то есть такой кабель для электросварочных аппаратов. КГ-16 называется. Сразу на держак идет (ну, на электрод, если так понятнее) 16 мм2, толщиной с твой мизинец. Так у тебя кабель на усилок еще толще? Ты может "
," пропустил?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Через контакты бибка,а сам бибок как на газелях на порулевой
Boriskin
Авто: Лексус
Akor
21кв мм:)
я не ошибься:)
http://www.alteam.ru/Stinger_SCPRO4R__838.html вот он
с толщиной в мизинец, всё верно:) усь на полтора киловата
Последний раз редактировалось: Boriskin (31 Декабря 2006 15:21), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
Akor писал(а): Запитаешь от чего? Напрямую от АКБ через релюху?
Кстати очень грамотная идея. Недавно именно так подключил всю дополнительную электрику в машине. Для всяких попогревок, сигналки, компа и прочего провел дополнительный провод от аккумулятора. Дядом с аккумулятором автомат поставил, от него 2 провода - на музыку и на доп приборы. Теперь все ясно что куда цепляется и где искать если что. Раньше делал врезки к штатной проводке, не особо задумываясь о нагрузке, в итоге колодка замка зажигания поплавилась. Вот теперь все по уму подключил.
Vik
Авто: 2108
Кастен писал(а):Через контакты бибка,а сам бибок как на газелях на порулевой
Кончатся быстро те контакты. Они нифига не расчитаны на такой ток.
Akor
DidJ писал(а):Akor писал(а): Запитаешь от чего? Напрямую от АКБ через релюху?
Про предохранители забыл. Вещь первостепенная.
Alimus
Авто: ToyKamry 50
На хрена такое стекло. Действительно обдув печки легко справляется.Я когда сильно тороплюсь пользуюсь размораживателем СТЁКОЛ. Попшикал немного и усё в порядке. Тем более эффект этой химии долго сохраняется
Boriskin
Авто: Лексус
Akor писал(а):DidJ писал(а):Akor писал(а): Запитаешь от чего? Напрямую от АКБ через релюху?
тот же акустический распределитель питания (дистребьютер) а дальше просто взять блок предохранителей 6ой...только с флажковыми! Рупий 300 стоит
Akor
alimus писал(а):На хрена такое стекло. Действительно обдув печки легко справляется.Я когда сильно тороплюсь пользуюсь размораживателем СТЁКОЛ. Попшикал немного и усё в порядке. Тем более эффект этой химии долго сохраняется
Нет
alimus, опция хорошая, но для тех машин, которые на это рассчитаны. Печка не сразу стекло разморозит. Сначала движку Т набрать надо. Градусов эдак 70. А в мороз -25 сия процедура сильно затянется.
Boriskin
Авто: Лексус
хачу хачу хачу:)
после нг буду искать где купить
Akor
Boriskin писал(а):+1
Зачем тебе 21 квадрат поставили на 0,5 кВ? ИМХО лишнее.
Boriskin
Авто: Лексус
бляяяяяяяя
ошибьсо
полтора киловата
мак аудио 4200
ставил сам;)
да и даже если б было 0,5, всё равно...запас попу не ипёт, вдруг будет второй усь
Akor
Вас богатых не поймешь. На кой ляд 1,5 кВт ? У меня 50 Вт в канал идет и нормально. Например Yellow :cool: послушать в дороге.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
полосочки обогревателя в глаза оч бросаются. После того как один раз их увидишь, всё..
так что имхо ненужная вещь абсолютно
Vik
Авто: 2108
ABomb, да наверно привыкнуть быстро можно. Я себе весной стекло поцарапал. Сначала думал "ой срочно надо менять". Потом "не... до тепла потерплю, неохота на холоде возится". А потом привык и почти не замечаю. В глаза уже не бросается.
Boriskin
Авто: Лексус
Akor
усь на полтинник или мафон?)
Akor
CD-юшник.
Boriskin
Авто: Лексус
Akor
хехе:)
тогда даже и не 50:)
от силы 27 если пионер;)
50 ет пик
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
ИМХО обогрев всего переднего стекла нафиг не нужен. Зону дворников исчто можно. А так печку включил - все оттает.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Serge! писал(а):По рассказам ЗР подобное стоит на втором фокусе.
На первом фокусе лично видел...
